elektrikerrør i snegl
Woody Ven
Tilmeldt: 27 dec 2013 20:28
Mit fyr: Woody 10 kw Black Star 20 V6,83
Areal: 128 m2
Brændsel: Piller fra Land og Fritid
Årligt forbrug: 5024 kg
Indlæg af Woody Ven » 27 dec 2013 23:00
Kan læse der er nogle der har et elektrikerrør indvendig i deres ekstern snegl.
Hvad er fordelen ved det, min afvejning er på hele 2217 G, sidste år var den kun 1750 med samme type piller.. vil et elektrikerrør ænder på dette ???
Er der nogen her inde der har prøvet dette???
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 27 dec 2013 23:09
Du har ikke behov for det.... Det er hvis de ikke kan tage smul med eller doser jævnt... Men tror ikke lige du har et problem....?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 28 dec 2013 06:48
Jeg har haft de samme overvejelser, Men hvis man sørger for at snegl ligger så langt ned som overhovedet muligt og borer en række huller på undersiden til at frasorterer smuld er der ingen problem med sneglen. Hvis du kan afveje hele 2200 gram kan din snegl vist ikke være mere fyldt. Til sammenligning mindes jeg ikke jeg har været over 1400 gram.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 28 dec 2013 07:26
Hvis du putter et elektrikkerrør i sneglen dossere den mere ens, og er ikke sø følsom for smuld.
Men den dossere mindre mængde piller med elektrikker rør i, end uden rør
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 28 dec 2013 09:31
Woody Ven skrev:Kan læse der er nogle der har et elektrikerrør indvendig i deres ekstern snegl.
Ja, du har brug for et rør i sneglen.
Når du har så høj en udmåling, vil sneglen ikke kunne docere ens ved 10% drift.
Brug f.eks sådan et rør her http://www.harald-nyborg.dk/p5935/insta ... -8-2-meter
Røret gør at sneglens ydeevne sættes ned.
Derved øges den tid sneglen skal køre, og du får derved en mere jævn dosering.
Woody Ven
Areal: 128 m2
Indlæg af Woody Ven » 29 dec 2013 11:22
Jeg er på vej ud og finde et elektrikerrør, men der jo ikke bund i ekstern snegl skal det bare støde ned i bunden af tanken eller skal det stripses fast til spiralen?
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 11:35
Woody Ven skrev:Jeg er på vej ud og finde et elektrikerrør, men der jo ikke bund i ekstern snegl skal det bare støde ned i bunden af tanken eller skal det stripses fast til spiralen?
Røret skal bare ligge løst inde i midten af sneglen.
Woody Ven
Areal: 128 m2
Indlæg af Woody Ven » 19 jan 2014 14:59
Så fik jeg tanken kørt tør og monteret et elektrikerrør i ekstern snegl.
Er gået fra 2360g til 1705g ved afvejning så det virker perfekt..
Tak for hjælpen...
Harre
Tilmeldt: 12 apr 2011 19:29
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kW med silo i garagen
Areal: 154 m2 +89 m2 kælder
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Dagligt forbrug: 4 kg 7 tændinger
Årligt forbrug: 2,6
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Harre » 22 feb 2014 20:24
Jeg har en 3 meter ekstern snegl, der går vandret under loftet ind til fyrrummet.
Den giver godt 2800 gram, så jeg overvejer at montere et elektrikerrør i sneglen for at få en mere præcis dosering.
1. Skal der propper i enderne af røret?
2. Skal røret være præcist lige så langt som sneglen, eller skal det været et par cm kortere, så det kan give sig?
Indlæg af pille bruger » 22 feb 2014 20:49
Ingen propper.
Det er ikke så kritisk hvor langt det er.
