Tilslutning af pillefyr Pellux100
solhoi
Tilmeldt: 29 sep 2013 20:24
Mit fyr: Vølund Pellux 100
Areal: 189 + 125 værksted
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: 6
Indlæg af solhoi » 27 dec 2013 18:54
Jeg er ved at få installeret et Pellux 1oo pillefyr i mit værksted, og samtidigt fået opsat 8 radiatorer der ude. (130kvm)
Problemet er hvordan kobles dette varme system sammen med mit varmesystem i stuehuset som er gasopvarmet. Er det med en varmeveksler i mellem systemerne, eller er det fremløb fra pillefyr til retur gas anlæg, eller fremløb pillefyr til fremløb gas anlæg.
Der er forskellige meninger, men hvad er det rigtige og hvilket virker i virkeligheden. Det ideelle ville være hvis pille fyr varmer op og gasfyr registrerer varme i retur og der for slukker.
mvh
solhoi :wink:
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 28 dec 2013 15:25
Jøps, det er lige sådan jeg har det, :great:
Pelle er koblet i serie med gasfyret, lige ved indgangen i gasfyret (returen), og mærker varmt vand retur, og starter derfor ikke op.
Stopper pelle af en eller anden grund, tager gassen over. Desuden er der koblet solfangere over, så når vvb er oppe på temp, skifter en 3vejs ventil over på anlæget.
solhoi
Årligt forbrug: 6
Indlæg af solhoi » 16 feb 2014 16:40
Pellux100 fyret har nu kørt i 4 uger, dog ikke uden problemer. Selve kedlen kører nogenlunde, bortset fra jeg ikke kan få den til at varme om natten. Af en eller anden årsag lukker den ned sidst på aftenen for først at starte igen næste morgen. Den står på konstant kørsel uden timer eller uge program, jeg har også prøvet at justere i time rprogrammet så den er "sort hele døgnet, altsu uden nattesænkning, men fåret lukker forsa tned om natten. Der e rinstalleret vejr kompensering på fyret til orientering, men det har ingen betydning for kedlen. ????? Hjælp hvis der er nogen der har ideer til en løsning.
Solhoi
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 feb 2014 18:23
jamen er det ikke en del af vejrkompenseringskittet?
solhoi
Årligt forbrug: 6
Indlæg af solhoi » 16 feb 2014 18:59
Hej,
Vejrkompensering er en føler uden for der regulerer temperaturen i centralvarme systemet i forholdt til temperaturen udenfor. Jo lavere temperatur udenfor, jo højere temperatur i radiatorerne. Det foregår via en 3 vejs ventil der blander fremløb med returvand.
Fyret går helt ned på 35grader om natten uden at starte
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 feb 2014 19:03
det var ikke meget - og det bliver for koldt?
solhoi
Årligt forbrug: 6
Indlæg af solhoi » 16 feb 2014 19:10
Meget for koldt, når nu kedlen står til 70grader, skal den jo køre mellem 60 og 75 grader.
mchlbk
Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 270 m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: Ca. 6t + brænde
Geografisk sted: Odsherred
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af mchlbk » 19 feb 2014 19:35
Det lyder da helt skørt. Hvad siger Vølund?
