Ny Herd men hvilken type
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Indlæg af lamborg » 02 jan 2014 17:17
Grunden til at han kan det er forskellen i skorstenstræk. Men jeg synes da skulle prøve at få den lidt længere ned . Du kan jo altid sætte den op igen hvis den går ud.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 02 jan 2014 17:54
lamborg skrev:Grunden til at han kan det er forskellen i skorstenstræk. Men jeg synes da skulle prøve at få den lidt længere ned . Du kan jo altid sætte den op igen hvis den går ud.
Nå ja det have jeg ikke lige tænkt over
Jeg vil lige lade det køre nogle dage inden jeg prøver noget andet
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 02 jan 2014 18:40
Ja giv det nogle dage og så prøv, min går ikke ud så det kan lade sig gøre (min skorsten er ikke ret høj, men trækstabilisatoren vipper lystigt alligevel) slukker dit fyr så ikke fordi det bliver for varmt, når det nu ikke er koldere udenfor end det er?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 02 jan 2014 19:14
HeineJepsen skrev:Ja giv det nogle dage og så prøv, min går ikke ud så det kan lade sig gøre (min skorsten er ikke ret høj, men trækstabilisatoren vipper lystigt alligevel) slukker dit fyr så ikke fordi det bliver for varmt, når det nu ikke er koldere udenfor end det er?
Okay min skorsten er 4,5 meter med trækstabilisatoren
Nej det køre med konstant ydelse på ca 30 % da min gulvvarme trækker varme 24/7, min blandesløjfe er indstillet sådan at den kun lige kan holde varmen i huset, den kommer op på 100 % ved varmtvandsproduktion
MVH Jan
Majkat
Tilmeldt: 22 sep 2013 00:57
Mit fyr: Scotte 16 kw black Star 1016 m. Semirens
Indlæg af Majkat » 20 jan 2014 01:07
Nu det godt nok ikke den nyeste debat, men jeg har en del bøvl med at få optimale flammer på mit 14 dage gamle pillefyr. Jeg har u-herde med skamol plade, som mit fyr er født med, og det lyder til at i er et par stykker der har fået det til at virke på denne debat.
Lige nu står mit skorstenstræk/ min. Effekt til 1,6 kW, og blæsertalene til 18-23-28, og det er jo noget lavere ende jeres, men jeg synes at mine flammer bliver meget lange og hidsige, når jeg går op i blæsertal - lige nu er de tilpas længde og hidsige.
Jeg tror at mit skorstenstræk er stort, da det er en Ø200 lysning og ca. 5-6 meter høj - vi kommer fra fastbrændselsfyr, der er monteret en trækstabilator, men det er måske for lidt?
Min plan efter jeg har læst denne debat, brems mig hvis jeg er helt galt på den:
Grundig rengøring af kedel og brænder
Sætte min. Effekt til 2,6 kW.
Låse på 10 %, og justere blæseren op til jeg får en flamme som lige kan ses for skamolpladen, og er gul med røde spidser.
Låse på 50 %, justere blæseren til en flamme som når ca. 10 cm ud fra herden.
Låse på 100%, og justere flammen til den når modsatte side ( jeg har nogen gange set flammen bevæge sig tilbage langs siderne, er det for meget eller for lidt luft).
Derefter justere ned på min. Effekt til den lige præcis kan holde flammen i gang ved 10%.
Har I nogle indvendinger eller andre gode råd?
Mvh. Ann
Mvh. Ann
Scotte 16 kW Black Star 1016 m. Semirens. U-herde m. Skamol plade.
Opvarmer ca. 200 m2 + 160 l vandvarmer.
Både radiatorer og gulvvarme, men kun en Alpha 2 cirkulationspumpe, som kører med konstant tryk.
http://stokercloud.dk/dev/larstoft72.html
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 20 jan 2014 17:43
Majkat skrev:Nu det godt nok ikke den nyeste debat, men jeg har en del bøvl med at få optimale flammer på mit 14 dage gamle pillefyr. Jeg har u-herde med skamol plade, som mit fyr er født med, og det lyder til at i er et par stykker der har fået det til at virke på denne debat.
Mvh. Ann
Jeg kan kun varmt anbefale Piller bruger`s opskrift
Start med 21 - 26 - 31 og fortsæt med 1 op op alle, lige indtil den brænder rent, og asken er næsten væk.
( der vil altid være lidt aske på herden )
Min. effekt op på 2.6 Kw ( skorstenstræk 5 til 6 )
Når det brænder stabilt og askedyngen er væk, er er det tid at låse effekten på 10-50 og 100% og
foretage den sidste finindstilling af forbrændingen.
Rens 10 min 5 sek og 60%
Din flamme skal være lige så lang som din herde ved 10 %
Hvis flammen bevæge sig tilbage langs siderne, for lidt luft
MVH Jan
Majkat
Indlæg af Majkat » 20 jan 2014 20:44
Tak for svar, når jeg forsøger at skrue op fra 21 ved 10 % går fyret ud - kører fint ved 21, men lidt rigelig rød flamme, skal jeg så forsøge med en højere min. Effekt? Er på 2,6 kW nu.
Mvh. Ann
Indlæg af pille bruger » 20 jan 2014 21:01
Majkat skrev:Tak for svar, når jeg forsøger at skrue op fra 21 ved 10 % går fyret ud - kører fint ved 21, men lidt rigelig rød flamme, skal jeg så forsøge med en højere min. Effekt? Er på 2,6 kW nu.
Prøv at få en korrekt flamme ved 10% drift ved at justere på min effekt / skorstenstræk
Det kan fint være at dit fyr kræver en større indstilling end 2.6 Kw.
