Ny Herd men hvilken type
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 31 dec 2013 12:10
lamborg skrev:Fynboen er hammer god og ved som i har opdaget hvad han snakker om. Men jeg ville nu stadigvæk skifte den scamol herd ud med en standard åben herd. Scamol herden brænder overgasser bedre af end standarden og derved bedre udnyttelse af røggasser men den er smallere så den har nemmere ved at pakke aske .
Men som fynboen er inde på så kan man jo ligeså godt prøve alt muligt andet inden .
Rigtigt. Når alt er prøvet og intet fungere, så er det tid for en anden herd.
Og så er det ikke engang sikkert at en anden herd løser problemet :blink:
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 31 dec 2013 12:12
pille bruger skrev:
Det er op til dig at vurdere om det er nødvendigt, og hvor højt eller lavt.
Ideen er at når min effekten er høj nok, går fyret ikke ud på brændselsmangel, for så starter det ikke op igen.
Bliver kedel temperaturen lidt over det tilladte, så lukker fyret ned indtil det når under min. temperatur,
og så kan det tænde op igen.
Lufttallene skal være så tilpas at pillerne brændes fuldstændig af, inden renseblæs flytter asken væk fra herden.
Om så tallene er høj eller lav, i forhold til andres tal er helt lige meget.
Bare du får et fyr der kan passe sig selv, uden at du skal stå og pille altid, for at undgå at det går ud.
Ok
Så hæver jeg min minimums effekt da min flamme er kort og vild :)
Det begynder også at knibe med at se ild, ikke meget lux
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 31 dec 2013 12:14
Jeg har prøvet den åben herd, jeg syntes ikke den er så god, da mit fyr begynder at ryge og flammen er meget kort den kommer ikke ud over herden, ja det har sikkert noget at gøre med indstilling, men ja den er ren
MVH Jan
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 31 dec 2013 13:26
Det tror jeg bestemt du kan stille dig ud af Jan. Hvis de flamme er for kort og hidsig så har du for meget luft på . Nå du stiller skal du huske at låse fyret på 10% og så starte det op når så 10% kører så låser du 50% og til sidst 100 % . Derved får du det antal piller på herden der bliver tilført ved de antal % du har låst på. Hvis du kommer fra 100% og ned så ligger der for mange piller på herden til at du kan regne med noget.
Et lille fif er at gå under avanceret derift indstiller og kikke på de to punkter der hedder "aktuel blæser % " og " ønsket blæser %" når de to er ens ved du at blæsren køre med den hastigehed du har bedt den om så skal du ikke gætte om den er faldet/steget til det du ønsker.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 31 dec 2013 13:48
lamborg skrev:Det tror jeg bestemt du kan stille dig ud af Jan. Hvis de flamme er for kort og hidsig så har du for meget luft på . Nå du stiller skal du huske at låse fyret på 10% og så starte det op når så 10% kører så låser du 50% og til sidst 100 % . Derved får du det antal piller på herden der bliver tilført ved de antal % du har låst på. Hvis du kommer fra 100% og ned så ligger der for mange piller på herden til at du kan regne med noget.
Ja det med at indstille blæser, har jeg prøvet men syntes at flammen er for lille og vild, jeg skal da være ærlig at indrømme jeg har ikke brugt megen tid til denne model head
Det kan være det kommer hvis jeg ikke får u-head til at køre optimalt
MVH Jan
Indlæg af pille bruger » 31 dec 2013 13:51
Derfor rigtig meget mere luft end normalt.
Her skal han ikke i gang med ret meget mere før han har fået det til at køre stabilt.
Så kan han derudfra regulere, når det er nødvendigt. :great:
lamborg
Indlæg af lamborg » 31 dec 2013 14:12
Ja men det var standard herden Jan skrev om :-)
Claus
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 31 dec 2013 15:09
lamborg skrev:Ja men det var standard herden Jan skrev om :-)
Så nu skal i være søde ved hinanden :)
Min er født med u-herd med skamolplade så det er jo standard for den model :)
MVH Jan
lamborg
Indlæg af lamborg » 31 dec 2013 15:20
hæ hæ jamen fynboen og mig er ALTID søde ved hinanden :-)
Ok men standard herden er den åbne i min termologi :-)
Claus
Indlæg af pille bruger » 31 dec 2013 15:42
lamborg skrev:hæ hæ jamen fynboen og mig er ALTID søde ved hinanden :-)
Er man altid selvfed, kommer man jo ikke længere 8)
Der er jo heller ikke nogen der siger at vi altid skal være enige new7
Helt fint med indput fra andre sider, og andre vinkler på en løsning :great:
