Ny Herd men hvilken type
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 29 dec 2013 16:28
Ladegaard10 skrev:
Ja det kan det være noget om
Du har nævnt i andre indlæg at fyret skal køre 24/7 ellers køre det som et oliefyr :)
Jeg vil da prøve at hæve min til 2,6 ved 10 %
Ja, hvis du har møj piller og mængder af aske, så er det den vej.
Ellers skal min. effekt ikke være større, end at flammen er lige så lang som herden.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlægaf Ladegaard10 » 29 dec 2013 16:46
Jeg bruger 8 mm balineck, jeg syntes ikke de er at råbe hurra for, jeg ved godt der findes lige så mange meninger om pille, som der findes piller :)
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlægaf HeineJepsen » 29 dec 2013 18:06
Jeg bruger de samme piller, jeg synes sådan set de er fine nok, de giver ikke meget aske og der er stort set ikke smuld i dem. Kører lige nu på piller købt i Bilka, de er lysere end Barlinek og de brænder også fint, men ingen forskel med askekagen så jeg tror ikke det er derfor. Men nu prøver jeg med mere luft og så ser vi.
Hvis jeg skal kører på 2,6 kw som minimum så ryger lidt af ideen med Scotten synes jeg, det var faktisk primært fordi den kunne modulerer derned at jeg valgte den, da jeg godt var klar over at jeg i en lang periode af året ikke ville få det store varmeaftag.
Men hvis det er det der skal til for at den kan fungere - ja så må det jo være det. Men nu ser vi lige hvordan det går med mere luft :P man skal jo bevare optimismen :great:
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Indlægaf pille bruger » 29 dec 2013 18:11
Det er jo kun midlertidigt at du skal øge mindste effekten.
Når du får andre piller, der er bedre end dem du har nu, ja så er alt forhåbentligt godt igen.
Og mindste effekten igen nede på 1 Kw eller deromkring.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlægaf Ladegaard10 » 29 dec 2013 18:19
Nej der ikke meget smuld, men meget støv og fuck hvor det pakker i sneglen og ja så er det jo lige det med den askekage :)
MVH Jan
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlægaf HeineJepsen » 29 dec 2013 19:20
Tjaa jeg synes nu ikke det er min oplevelse, og som sagt så har jeg jo prøvet andre piller og de opfører sig fuldstændig ligeledes.
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlægaf HeineJepsen » 29 dec 2013 19:24
Hvilke piller kører du selv med? For jeg aner ikke hvilken retning jeg skal kigge?
Jeg ser lige om mere luft gør en forskel inden jeg sætter mindste ydelsen op.
Indlægaf pille bruger » 29 dec 2013 20:08
Jeg bruger dem fra Højlund Mølle.
Lige pt. ikke verdens bedste piller, kedlen er bæ brun hele vejen igennem :shock:
De brænder møj, og giver en mængde aske, men de varmer da icon_cheesygrin.gif
Fint at du lader min. effekten stå hvor den er.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlægaf Ladegaard10 » 30 dec 2013 12:33
pille bruger skrev:
Pilleafvejning ser ok ud.
Prøv at give mere luft.
Start med 21 - 26 - 31 og fortsæt med 1 op op alle, lige indtil den brænder rent, og asken er næsten væk.
( der vil altid være lidt aske på herden )
Min. effekt op på 2.6 Kw ( skorstenstræk 5 til 6 )
Når det brænder stabilt og askedyngen er væk, er er det tid at låse effekten på 10-50 og 100% og
foretage den sidste finindstilling af forbrændingen.
Rens 10 min 5 sek og 60%
Michael
Hvad er en askekage og hvorfor kommer den ?
Når du skriver der vil altid være lidt aske på herden, hvad ligger det i det, hvor meget snakker vi om ?
Hvad vil du anbefale den interne snegl køre i interval pr min ?,
Jeg køre med standard 3 gange pr min
MVH Jan
Indlægaf pille bruger » 30 dec 2013 13:14
Ladegaard10 skrev:
Michael
Aske kage er aske som bliver liggende på herden, og langsomt bygger op indtil det hele stopper til.
Den kommer fordi pillerne ikke er optimale, eller blæser tal står forkert.
Der vil altid være aske på herden. Er det ikke mere aske end at man kan se hullerne i herden, og det ikke
bremser den luft der skal til for at forbrændingen er perfekt, så er den mængde aske ok.
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... iller.html
Læs mere her http://pellets.force.dk/cms/site.aspx?p=462
På nogle versioner kan intern snegl / ekstern snegl justeres i intervaller pr. min.
Har man ustabil pillefødning er det noget man kan justerer på for at få stabil forbrænding.
Er der rigtig meget smuld, kan det måske være en fordel at ekstern snegl kun køre 1 gang pr. min.
Derved får man en stor dosis ned til intern snegl, som så skal bringe materialet frem til forbrændingen i fornøden mængde.
