Ny Herd men hvilken type
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 10:35
HeineJepsen skrev:Så nu har jeg prøvet de nye indstillinger men det gør desværre ikke nogen forskel. Jeg har også prøvet at sætte rense intervallet ned til 8 min, uden held. Asken samler sig på den yderste halvdel af herdenog bygger så op til en aske kage ( er min lomme filosofi) ogselv om jeg prøver at sætte rens til 100 % så kan den ikke blæse det af.
Hvad er dine indstillinger lige nu ?
Pilleafvejning ?
Blæser tal ?
Rensetal ?
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 29 dec 2013 12:49
Pilleafvejning ?
Blæser tal ?
Rensetal ?
Afvejning 1012g
Blæsertal: 20,25,30
Rens: 8 min 5 sek 55%
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
egmadsen
Indlæg af egmadsen » 29 dec 2013 13:38
Jeg har købt den her almindelige rist og lagt uherden på hylden. Efter jeg har skiftet er der overhovedet ingen problemer været hverken med aske kage eller andet. Jeg synes at de kroner som herden koster er godt givet ud u herden virker ikke efter min mening :)
http://www.kecomfort.dk/shop/scotte-woo ... -16c2.html
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 13:39
HeineJepsen skrev:
Afvejning 1012g
Blæsertal: 20,25,30
Pilleafvejning ser ok ud.
Prøv at give mere luft.
Start med 21 - 26 - 31 og fortsæt med 1 op op alle, lige indtil den brænder rent, og asken er næsten væk.
( der vil altid være lidt aske på herden )
Min. effekt op på 2.6 Kw ( skorstenstræk 5 til 6 )
Når det brænder stabilt og askedyngen er væk, er er det tid at låse effekten på 10-50 og 100% og
foretage den sidste finindstilling af forbrændingen.
Rens 10 min 5 sek og 60%
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 13:41
egmadsen skrev:Jeg har købt den her almindelige rist og lagt uherden på hylden. Efter jeg har skiftet er der overhovedet ingen problemer været hverken med aske kage eller andet. Jeg synes at de kroner som herden koster er godt givet ud u herden virker ikke efter min mening :)
Ja, ok og fint for dig, men der er piller der heller ikke kan brænde på den herd.
Indstil din forbrænding, og skift herd når der er brug for det, ellers er det bare at give penge på unødvendigt grej.
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 29 dec 2013 13:46
Jeg prøver at give mere luft.
Det er en ver. 10 styring, og nu har jeg minimum på 1,4 er det den du mener jeg skal sætte op op 2,6 for så tror jeg den vil slukke ofte da den kører lavlast meget af tiden.
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 13:52
1.4 er også fint.
Se om det går, eller skal den også op.
Og ja er den høj går fyret ud når der ofte køres i lav last, men på den måde får man jo også brændt materialet på herden af,
og så er der rent til at man igen skal starte op.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 29 dec 2013 15:01
pille bruger skrev:
1.4 er også fint.
Jeg har samme problem
Hvis den skal stå på 2,6 ved 10 %, er vi så ikke tilbage til et oliefyr det køre on/off ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Indlæg af pille bruger » 29 dec 2013 15:09
Ikke altid.
Er der f.eks smuld, og det plejer der at være i dårlig piller, er det nødvendigt for at få en stabil forbrænding,
sådan at fyret ikke går ud på brændsels mangel.
At den så slukker og tænder nogle gange ekstra, er i denne forbindelse et plus, idet det rydder herden.
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Indlæg af Ladegaard10 » 29 dec 2013 15:14
pille bruger skrev:
Ikke altid.
Ja det kan det være noget om
Du har nævnt i andre indlæg at fyret skal køre 24/7 ellers køre det som et oliefyr :)
Jeg vil da prøve at hæve min til 2,6 ved 10 %
MVH Jan
