Placering af indmuret trækstabilisator
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 dec 2013 09:31
Glædelig bagjul på forum
jeg har anskaffet mig en extra trækstabilisator - den skal indmures, men jeg er i tvivl om hvor jeg skal placere den i forhold til den anden trækstabilisator, som sidder på røgrøret lige over fyret - i en meters højde fra gulvet..
Er det ligemeget hvor jeg placerer trækstabilisator nr 2 på skorstenen eller er der en bestemt afstand de skal være fra hinanden? Skorstenen er ca 5-5½m høj og har en 150mm lysning.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 27 dec 2013 09:44
den skal sidde mellem røgrørstilslutning og skorstenspibe.
den må ikke sidde under røgrør, da det kan give den modsatte effekt
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 dec 2013 10:59
ok så det er lige meget om den sidder 2 eller 3½ meter over gulvet?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 27 dec 2013 14:20
Der er tidligere udbrudt nærmest religionskrige om montering af trækstabilisatorer,
men almindelig konsensus ogvisdom her på StokerPro har det, at :
- en trækstabilisator til indmuring skal monteres ca 50 cm over det sted
hvor røgrøret går ind i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
- kan dette ikke lade sig gøre pga lav loftshøjde eller rørføringen,
så placeres den i stedet ca 50 cm under det sted hvor røgrøret
- og trækstabilisatoren skal altid sidde 'efter' eventuelle instrumenter,
som røg temp føler, ilt sonde, mv, sådan disse ikke påvirkes af den
falske luft fra trækstabilisatoren.
- trækstabilisatoren bør sidde i samme rum som fyret den skal stabilisere
- trækstabilisatorer må aldrig monteres udendørs
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 dec 2013 14:38
altså det egentlige loft er jo et stykke fra røgrøret - mindst 3m. Men der er et loft/gulv derimellem (buffertanken står på loftet over fyrrum)
men der kan fint laves plads til den ca 75cm over røgrør. Håber det går :)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 27 dec 2013 15:28
og tak for anvisning :great:
jeg kan næsten ikke forestille mig der har været en nærmest religiøs debat omkring noget så jordnært som træstabilisatorer :wink: icon_cheesygrin.gif
