afvejning vs reelt forbrug...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 27 dec 2013 00:09
Jeg synes min kedel er lidt mørk, så jeg tror sneglen "gir for mange piller"
Når siloen er ved at være tom så mener styringen der er ca 20 kg tilbage, så det tyder jo på at jeg har ret... MEN hver gang jeg laver en 6 min afvejning giver den det samme, ca 985g men den skulle vel være ca 15% højere, altså gi ca 1125g ud fra det reelle pille forbrug... ?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 27 dec 2013 01:10
Hej Zarge.
Hvis dine kedelsider er for mørke, så hæv din luft med 1% der hvor flammen ser fedest ud, og tættest på hvor du kører oftest i %.
Det med at den giver mere end afvejet, kan du nok forholde til dine modifikationer på sneglen, det kommer jo hele vejen op hvis der ikke er smudsfælde på.
Din ext. snegl er nok med en 1.8 mikrofarad kondensator = hurtigere opstart end en 1.5, det kan nok give noget til forskellen, hvis det er beregnet efter en 1.5 mF?
Nogle af de sidste V6 styringer kørte start stop under afvejning, men nok ikke nok til at det betyder noget i daglig brug.
Ps. din afvejning er sku stabilt :great:
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Indlæg af Futte » 27 dec 2013 10:11
Hej J-B
Min styring er V6 med start stop. Der passer vægten i silo og styring sammen.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 27 dec 2013 20:02
på min v7 passer det sku heller ikke der er det vel ca 30 /40 kg tilbage i siloen når styringen går på 0 og det er vel og mærke kun på en 160 kg silo
Navnet er Allan
Før den naturgas
