Vandetryk forsvinder!
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 13:49
Hej Levi!
Du sover ikke om natten :)
Trykket er nu nede op ca. 0,4 bar, er det beholder-mangel eller er der noget andet galt?
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
levi
Indlæg af levi » 26 dec 2013 15:58
Claus Birth skrev:Hej Levi!
Claus Birth :great:
Start med at skifte den ekspansion, - før kan vi ikke se om der er andet galt.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 16:02
Hej!
Det forventer jeg bliver i morgen formiddag.
Claus Birth :great:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Indlæg af Lau » 26 dec 2013 16:32
Inden du monterer den nye tryk-ekspansion, så tjek lige at den har det rigtige fortryk. Det skal være 0,5 bar.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 16:48
Hej Lau!
Må den ikke være fortrykt med større tryk? F.eks. et tryk der ligner det man ønsker på sit anlæg ( 1 bar )
Hilsen
Claus Birth :great:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo » 26 dec 2013 17:04
Claus Birth skrev:Hej Lau!
Hilsen
Claus Birth :great:
nej , det er ca de 0,5 bar og inden montering :great:
en ny beholder plejer at være påfyldt den rette luft tryk
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 26 dec 2013 17:14
@Claus Birth - se hvad woody hugo siger (",)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 26 dec 2013 17:41
:great: Ok den er sivet ind.
Claus
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Indlæg af Landlyst » 26 dec 2013 18:11
Arh nu skal i hvis lige holde lidt igen på julebryggen inden i rådgiver ham mere.... :shock:
Fortrykket skal svare til det anlæg den skal monteres på... Og så vidt jeg husker hedder det 0,2 bar over anlægstrykket.... Og anlægstrykket skal være mindst det statiske tryk altså højden på anlæget... Så er det 3 meter til øverste punkt i anlæget så er 0,5 korekt ellers er det ikke... :great:
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Indlæg af Jan_Al » 26 dec 2013 18:53
Landlyst skrev:Arh nu skal i hvis lige holde lidt igen på julebryggen inden i rådgiver ham mere.... :shock:
Fortrykket i beholderen skal selvfølgelig være lavere end det endelige anlægstryk! Eller er der absolut ingen grund til at den er der! icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Baxi Stoker"
