Kompressor rens
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Kompressor rens
Indlæg af Knuddi41 » 24 dec 2013 02:37
Virker blot modsat. Bytter lige ledninger
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Kompressor rens
Indlæg af Knuddi41 » 24 dec 2013 02:40
Off så giver den luft. Er det rigtigt?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Kompressor rens
Indlæg af J-B » 24 dec 2013 02:42
Du skal sætte din udgang i styring modsat, NC/NO eller L/NC.
J-B
Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Indlæg af J-B » 24 dec 2013 02:47
Din udgang i styring skal være Lx, ikke LxNC, er den med NC så er der strøm på hele tiden og afbryder ved rens=åben konstant.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Kompressor rens
Indlæg af Knuddi41 » 24 dec 2013 02:50
Hvor dælen gør man det?
J-B
Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Indlæg af J-B » 24 dec 2013 02:53
Under rens hvor du vælger udgang til kompressorrens.
J-B
Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Indlæg af J-B » 24 dec 2013 02:56
Evt. pumpe er vel ikke koblet på den samme udgang?
Hvis du er på stokercloud, så kan du sende en PB til mig med brugernavn og password så vil jeg gerne kigge på det.
Knuddi41
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Kompressor rens
Indlæg af Knuddi41 » 24 dec 2013 03:00
Knuddi41
Knud123456
Hvad med semi rens? Skal ledning fra kedel i styring eller skal den bare i stik kontakt og opsættes i styring?
J-B
Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Indlæg af J-B » 24 dec 2013 03:04
Kan du ikke lige hoppe på chatten?
Kan ikke logge på?
J-B
Areal: 85 Kvm
Kompressor rens
Indlæg af J-B » 24 dec 2013 03:14
Hvis din kedel er med timerprint i, så skal den bare i en stikkontakt og der skal ikke indstilles noget i styring.
Hvis den er uden timerprint, så sætter du den til en ledig udgang i kedel, f.eks. L10 og under menuen rens vælger du L10 under askesnegl, så kører den 5 minutter for hver 20 kg. du har brændt af.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
