Pellux 100 forbrug
Spørgsmål vedr. Pellx samt det tilbehør der laves til Pellx Brændere
danskgaarden
Tilmeldt: 02 jan 2010 17:19
Pellux 100 forbrug
Indlægaf danskgaarden » 22 dec 2013 22:53
Jeg har et Pellyx 100 der er et års tid gammelt, syntes altså det bruger rigeligt med piller.
Det vil sige 35-40 kg i døgnet (ikke aflæst på display men målt fysisk) syntes det er meget når temperaturen er 8 grader udenfor.
Vores hus er på 250 kvm rimelig isoleret.
Der er monteret iltstyring og trækstabilisator på anlægget.
Jeg fyrer med 8 m.m Samba har dog lige, igår lørdag skiftet til Flex Heat,da Sambaen som plejer at være en lys pille pludselig blev leveret meget mørk i farven :cry:
Min kedeltemperatur ligger på 60 grader.
Nogle der har nogle forhold/mening om det er ok eller meget?
nemocharley
Pellux 100 forbrug
Indlægaf nemocharley » 22 dec 2013 23:00
Hvad betyder rimeligt isoleret - jo flere detaljer des bedre.
Jeg har i december brugt alt mellem 10 og 20kg (se husbeskrivelse i min profil)
nemocharley
Pellux 100 forbrug
Indlægaf nemocharley » 22 dec 2013 23:02
og hvor mange er i i husstanden - er der mange langhårede teenagepiger på spil?
Står fyret i den anden ende af en gårdsplads?
danskgaarden
Pellux 100 forbrug
Indlægaf danskgaarden » 22 dec 2013 23:11
nemocharley skrev:og hvor mange er i i husstanden - er der mange langhårede teenagepiger på spil?
Huset er i 1.1/2 plan fra 1948 der er radiatorer over hele hytten nye vinduer samt 250 mm isolering på loftet.
Fyrrummet er i et isoleret udhus, herimellem er ca 15 meter løgstørrør.,
Men 2 voksne og 2 børn i husstandene.
nemocharley
Pellux 100 forbrug
Indlægaf nemocharley » 22 dec 2013 23:16
jeg ved Allan1575 holder sig på ca 6 paller til 180m2 etplans i år 2000 standard - har du prøvet at se lidt på de andre pelluxers forbrug? Dit forbrug kunne godt lande på 8-10 paller årligt - eller hvad?
Jeg skal ikke kunne sige om det er for meget.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Pellux 100 forbrug
Indlægaf martin_b » 22 dec 2013 23:21
Det forbrug er der ikke noget mærkeligt i sådan som huset og placering af fyr bliver beskrevet. Jeh bruger omkring 50 kg i døgnet for tiden. Jeg har varme på 230 m2 lige pt. Også nye vinduer og masser af rockwool på loftet. Gamle huse spiser altså nogle piller :-)
nemocharley
Pellux 100 forbrug
Indlægaf nemocharley » 23 dec 2013 10:10
lige en opmærksomhed til trådstarter herfra: Du har stillet dit spørgsmål i forum for Pellx fyr - et par nøk længere nede er der et forum for Pellux fyr. De er godt nok begge af svensk oprindelse, men din Pellux er mere moderne og din brænder er lidt anderledes opbygget - samlet set har du en virkningsgrad som er ca 5-6% højere end den gamle gule Pellx.
Tilbage til "Pellx Pillefyr"
Brugere der læser dette forum: mha0115 og 0 gæster
