trækstabilisator
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
trækstabilisator
Indlæg af Ole Larsen » 30 dec 2013 19:20
Har lige skannet brugsvilledningen.
ved 16-20 kW afgivet effekt er skorstenstrækket af stor
betydning og bør være 15 til 25 Pa. For at opnå den bedste
forbrændingsvirkningsgrad og laveste miljøpåvirkning skal
der monteres en trækregulator. Kedlen leveres med trækregulator
og et vinkelrøgrør til tilslutning bagud. Der kan fås
et lige røgrør til tilslutning opad som tilbehør.
Al tvivl udelukket ikkkkkk :great:
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 30 dec 2013 19:25
jo - tak for det. Og jeg er blevet bekræftet i at en ekstra ts er en god idé for mit vedkommende
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
trækstabilisator
Indlæg af godsejeren » 30 dec 2013 19:35
Det er da noget af en debat om sådan et simpelt stykke blik der kan vippe
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Ole Larsen
trækstabilisator
Indlæg af Ole Larsen » 30 dec 2013 19:38
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
trækstabilisator
Indlæg af pbn » 30 dec 2013 20:27
Jeps, jeg lader tvivlen komme pengepungen til gode og monterer en TS. de er jo ikke ret dyre :-)
pbn
Areal: 300
trækstabilisator
Indlæg af pbn » 12 jan 2014 23:36
Har monteret TS nu og må sige at når det blæser lidt står den 50 % åben og når det blæser meget står den fuld åben. Kan nu holde røg temp. på 110 grader målt inden ts.
Har lavet andre indst. samtidig så kan ikke sige noget om evt. mindre forbrug.
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 12 jan 2014 23:41
jeg tror pengene er givet godt ud :) - jeg er spændt på hvad der sker herhjemme, når den xtra t.s kommer i.
oxen
Tilmeldt: 28 sep 2012 17:45
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: German Pellets/Barlinek
Geografisk sted: Holbæk, Sjælland
trækstabilisator
Indlæg af oxen » 13 jan 2014 12:21
Halløj derude
Har fulgt Jeres diskussion om TS eller ej. Er ved at tage tilløb til en Pellux 100 og vil jo gerne montere så optimalt som muligt, men ikke mere end nødvendigt. Fyrrum i kælderen (6 år med løs stoker på Salamander kedel) og brændeovn i stue-etage. Så virker brændeovnen vel i princippet som TS...for den er jo ikke 100 % tæt. Har aldrig haft problemer i den retning. Har set at Vølund oven i købet fraråder TS! er der nogen, der har forklaring fra Vølund.
Og bare et NB - har forsøgt at skrive en PB til et medlem, der bor i nærheden med en Pellux 100, men har ikke rigtig indtryk om det er lykkedes, for jeg hører intet. Heller ikke fra redaktionen, som jeg har spurgt. Hvad gør jeg forkert. Det burde vel være nemt?? :cry:
Tales/Oxen :D
godsejeren
trækstabilisator
Indlæg af godsejeren » 13 jan 2014 14:26
oxen skrev:Halløj derude
Tales/Oxen :D
Man skal have skrevet 20 indlæg inden man kan sende pb
Modtaget likes: 102 gange
trækstabilisator
Indlæg af Brandsen » 13 jan 2014 14:50
Jeg synes at have erfaring for, at en stoker i kælderen, og en brændeoven i stuen,
på samme skorsten, så vil fyring i brændeovnen give en hel del mere træk i skorstenen,
også nede i klæderen ved stokeren, så nej, det vil virke lige modsat af en trækstabilisator.
Jeg har en Scotte BS Mini i kælderen, og synes klart træk-fætteren der sigger ved Scotten,
lukker mere op når der fyres i brændeovnen i stuen.
