trækstabilisator
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
trækstabilisator
Indlæg af Aaen » 22 dec 2013 22:22
nemocharley skrev:okay - må lige igen afsløre migselv som newbie - har først nu fundet ud af at der sidder et lille lod på min ts (den sidder på den første del af røgrøret og købes færdigmonteret med fyret) - skubbede den ind på midten, og nu vipper ts lystigt - når vindstødende kommer forbi.
:great:
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
trækstabilisator
Indlæg af Denmark » 23 dec 2013 10:40
Jeg har heller ikke trækstabilisator på min , har det ikke da der hvor jeg købte det fortalte at vølund frarådede det ,
Jeg syntes heller ikke jeg har nogle problemer ved ikke at have det ?
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 23 dec 2013 10:46
interessant - gad vide hvad der ligger til grund for deres argumentation? Mener de ikke at det kan spare lidt piller, eller tænker de mon noget helt andet.
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
trækstabilisator
Indlæg af pbn » 23 dec 2013 15:10
Jeg har heller ikke nogen ts på min Pillux 200, hvordan afgør man om det er nødvendigt, er det røg temp. eller hvad?
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 23 dec 2013 16:50
om det er nødvendigt? Ikke for at fyret skal kunne køre stabilt åbenbart. Men jeg har fået at vide at det sparer noget brændsel at have en monteret.
Røgtemp. - efter lige at have flyttet lidt på loddet kan jeg se at temp er faldet med ca 10 grader - men jeg vil lige dobbelttjekke.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
trækstabilisator
Indlæg af Landlyst » 23 dec 2013 17:00
Nemo, i manualen til dit fyr skulle der gerne stå det nødvendige skorstenstræk, og det er så det du stiller din TS på.... Der skulle gerne være en skala af en slags... Eller nogle tal...
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 23 dec 2013 17:09
sidder faktisk lige og læser det nu - men tak for tippet :)
max 15 pa - min 2m skorstenshøjde over røgrør, minimum 100mm diameter.
vil pille lidt ved det, og se hvad der sker :)
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 23 dec 2013 17:11
jeg har ca 4m over røgrør og 150mm isokern -
levi
trækstabilisator
Indlæg af levi » 28 dec 2013 23:39
godsejeren skrev:halløj pellux folk
jeg har en kammerat der lige har fået et pellux fyr. nu er det så jeg lige vil hører om det kan passe der ikke skal en ts på for det siger montøren at det ikke er nødvendig
Tja, - jeg samarbejder med et meget stort installatørfirma her på Sjælland, - de sætter 30-50 pellux anlæg op om året, - og sætter samme mængde Scotte anlæg op.
Til denne installatør har vi i firmaet lavet en speciel monteringspakke med det fittings de altid skal bruge til deres anlæg - og som de skal have med når de bestiller.
I sommers fik jeg en ny besked - vi skal lave en installationspakke mere, - som skulle hedde Pellux pakken.
Trækstabilisatoren skulle bla. pilles ud af pakken, - jeg undrede mig over den melding, - og ringede direkte til installatøren for at høre om det ikke var en fejl ? - "Nej sagde han, - Vølund siger at Pellux ikke har behov for en TS"...
Jeg stillede mig noget undrende overfor det, - og det havde installatøren også gjort overfor Vølund, - men som han sagde, - jeg gør jo bare hvad producenten fortæller mig jeg skal gøre, - og hvis jeg kan spare 30 min. på at montere en TS - så har jeg "tjent" 30 min.
SÅ der er altså noget om snakken, - der bliver ikke anbefalet TS til Pellux, - guderne må virkelig vide hvorfor ?........
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
trækstabilisator
Indlæg af Flemming DJ » 30 dec 2013 00:19
Vi har lige monteret trækstabilisator i skorstenen i.f.m. vores Opop 418 (vistnok), og den vippedipper lystigt. Men, det er for tidligt at konkludere noget endeligt om evt. besparelse endnu.
Mvh Flemming
