trækstabilisator
Modtaget likes: 106 gange
trækstabilisator
Indlæg af Brandsen » 22 dec 2013 21:44
Han har klart røget eller drukket noget, der ikke var helt godt for ham 8) 8)
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 22 dec 2013 21:45
nu vi er ved emnet - jeg har set at nogle har to stk ts. - giver det/to mere end en?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 44 gange
trækstabilisator
Indlæg af godsejeren » 22 dec 2013 21:45
mon der er andre pellux ejere der har fået samme besked
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
trækstabilisator
Indlæg af Aaen » 22 dec 2013 21:46
nemocharley skrev:nu vi er ved emnet - jeg har set at nogle har to stk ts. - giver det/to mere end en?
Nogle gange er en ikke nok, hvis trækket i skorstenen er for stort :-)
trækstabilisator
Indlæg af Brandsen » 22 dec 2013 21:55
Yep, @Aaen er spot on, en trækfætter skal stå og vibrere lidt 'nervøst,
selv i forholdsvis stille vejr, og hvis den ofte ligger helt vandret, så skal der
under ugunstige forhold ikke én men to stk trækfætter til, at sikre trækket
gennem kedlen lever op til kravene fra producenten.
Kravene er typisk et sted mellem 5-20 PA for stokere og pillefyr, lidt højere for brændefyr.
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 22 dec 2013 21:57
ah okay - her under blæsvejret kom der liv i min trækstab. for første gang, ellers har den ikke rørt sig, så måske jeg skulle overveje en ekstra?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
trækstabilisator
Indlæg af Aaen » 22 dec 2013 21:59
nej, hvis den ikke er meget over halvt åbent når Bodil "blæser", så tror jeg det er ok
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 22 dec 2013 22:02
det var det der har undret mig nemlig - ts stod vandret under bodil, men rører sig næsten ikke ellers, en smule vippen da der var hård vind forleden men ellers ikke.
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
trækstabilisator
Indlæg af Aaen » 22 dec 2013 22:11
Så tror jeg er det er nok med en.
Dem der har 2 ts, er nok oftest personer der har skiftet en gammel fastbrændselskedel ud med et pillefyr, så er den gamle skorsten alt for stor
nemocharley
trækstabilisator
Indlæg af nemocharley » 22 dec 2013 22:21
okay - må lige igen afsløre migselv som newbie - har først nu fundet ud af at der sidder et lille lod på min ts (den sidder på den første del af røgrøret og købes færdigmonteret med fyret) - skubbede den ind på midten, og nu vipper ts lystigt - når vindstødende kommer forbi.
