sort aske
daegge
Tilmeldt: 03 okt 2013 20:40
Mit fyr: passat compact c2+ (stoker)
Areal: 190m2 hus 65m2 udhus
Brændsel: piller, frugt sten, raps afrens
Fremviser gerne i postnummer: 883
sort aske
Indlæg af daegge » 22 dec 2013 15:47
Hej alle sammen har prøvet og kigge lidt rundt her inde men kan ikke rigtig finde nogle svar.
Jeg har for 3 måneder side købt en passat c2.
Det køre fint nok bortset fra asken er helt sort og klumper sammen men hvis man roder i det falder det sammen. Men ville jo gerne have det til og Være grå og lyst sådan som jeg kan lære mig til det skal Være.
Jeg Køre med ilt styring og en frem løbs temp på 70. Standart indstillinger.
Sekundær luft er sat over til næsten Max luft som i manualen.ilt står mest omkring 16 %
Så håber i har nogle gode råd.
Mvh Richardt Holst
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
sort aske
Indlæg af theism » 22 dec 2013 16:09
Først de sædvanlige spørgsmål. Hvilken styring er der på fyret? Har du trækregulator på skorstenen? Og hvor varm er røgtemperaturen?
daegge
sort aske
Indlæg af daegge » 22 dec 2013 17:06
Styring er v 3.4
Ja der er træk sstabilisator
Og røg temp på omkring 120 - 130
Mvh Richardt Holst
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
sort aske
Indlæg af theism » 23 dec 2013 17:05
Ok. Det er for længe siden at jeg har haft med den at gøre til at komme med nogle råd der.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Modtaget likes: 8 gange
sort aske
Indlæg af coctail » 23 dec 2013 23:48
Hvordan asken opfører sig, afhænger meget af kvaliteten på pillerne, syntes umiddelbart at en iltprocent på 16 er lige høj nok. Har du prøvet at skrue lidt ned for sekund luft og lidt op for primær?
Kunne godt tyde på forkert "luftblanding", når du ligger så højt i iltprocent, men med sort aske. Nu er det længe siden at jeg har rodet med et fyr, som har iltstyring, men mindes at du skal ned på ca 13% i ilt.
daegge
sort aske
Indlæg af daegge » 04 jan 2014 21:44
Hej igen. Jeg har prøvet og juster ned på sekundær luft. Men det resultere i helt tilsodet kedel. På c2 er der ikke en primær luft som kan skrues på. Her efter julen fik jeg nogle prøver af raps afrens og en prøve af frugt sten og må sige det køre super og asken er helt fin grå. Der køre jeg med samme indstillinger.
Mvh Richardt Holst
daegge
sort aske
Indlæg af daegge » 13 jan 2014 19:52
Hej igen
Hvis asken er grå men stadig lidt hård sådan i klumper. altså ikke slagger men klimper som man godt kan få til og gå i stykker når man roder i asken er det får meget luft eller for lidt?
Hvordan er jeres indstillinger køre i standdart eller?
Mvh Richardt Holst
daegge
sort aske
Indlæg af daegge » 02 feb 2014 15:29
Hej igen
jeg har et spørgsmål mere.
når jeg køre med 3 trins styring og den helst skal ligge på trin 2 som er mellem men den ikke kan holde temperaturen i sådan et dejligt vejr som vi har i dag med + grader uden for hvad skal så justeres
nu er det sådan
skubbe til 0,4 sek
26 sek mellem hver skub
luft på 60%
kan det godt passe at min ilt % skal ligge omkring 14 når den køre i dette trin?
Mvh Richardt Holst
