Problemer med Scotte/woody regukering
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 21 dec 2013 09:33
Ok
Men hvorfor ændre pi hvis det har kørt fint?
Garmin
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin » 21 dec 2013 09:43
Den kørte af en eller anden grund ikke fint, svingede mellem 15% (min) og 60% hen over døgnet.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 21 dec 2013 09:55
Garmin skrev:De står til 10 over, og 1 under, men det er ikke noget jeg har ændret e sidste 3 år.
Kun PID parametre jeg har prøvet at justere.
Hvis det passer med 1 under har styring jo ikke rigtig noget spillerum, så kan den opføre sig mærkeligt.
sæt den lige til 5 eller 10 under og så se om det ændrer noget
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin » 21 dec 2013 10:17
Det har jeg så gjort.
Nu er temperaturen 6,8g over set og brænderen nede at køre 32%.
Den ender på min (15%) inden temperaturen er faldet til set.
Kørte ellers fint sidste vinter :-(
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 21 dec 2013 10:35
Hvis du også har ændret pi tal skal du lige give det tid til at falde til ro
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin » 21 dec 2013 10:46
Jeg synes den er meget langsomt reagerende. Både til at stige og falde i temp.
Det var en 16Kw hvor brænderen er skiftet til en 10Kw, der så er indstillet til at køre max 6Kw.
Ikke den helt vilde ydelse :-)
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin » 21 dec 2013 10:49
Nu er den på min grænsen .. og stadig 5 grader over setpunkt
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin » 21 dec 2013 12:04
Et af problemerne er måske at PID regulatoren faktisk regulerer helt ned til 0 .. mens brænderen kører på min (15%).
Det tager for lang tid for regulatoren at komme over de 15%, derfor når temperaturen at falde for meget.
Så egentligt det mærkelige "vintervejr" det er et problem .. der er 9 grader ude nu.
0-stillings problemet kan jeg ikke se om er løst, brænderen kørte på min på 8 timers tidspunktet.
Lige nu er temperaturen 2 grader under setpunkt, og brænderen hænger stadig på min grænsen
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 21 dec 2013 12:17
Garmin skrev:Et af problemerne er måske at PID regulatoren faktisk regulerer helt ned til 0 .. mens brænderen kører på min (15%).
Min 15% ?
Den kan da regulere ned på 10%
Garmin
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin » 21 dec 2013 12:23
Jeg har sat min til 15%, hvilket svarer til 1,8KW, 10% svarer til 1,5KW, og der er det svært at holde ild i bålet :-)
