Indstillinger pellux 200 med NIBE PB20
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 18 jan 2014 23:10
pbn skrev:Har lagt et diagram af mit varmeanlæg i mit galleri, orker ikke at lave beskrivelsen lige nu men det kommer.
der er jo mange ting, som spiller sammen her :)
Jeg studser lidt over solcellerne - er de integreret i systemet via elpatron og hvis ja, hvor er den så placeret? Du har måske været inde på det før, hvis jeg har overset det, så beklager jeg.
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Indlæg af pbn » 18 jan 2014 23:26
Der er en EL patron i VV beholderen men den har aldrig været tilsluttet.
Sommerdrift: da kører fyret ikke og solcellerne klarer det hele, når VV er varmet op starter jeg pumpe 4 som så vender flow og sender det varme vand ind i huset og rest i akkutank.
Vinterdrift: da kan jeg vælge mellem træfyr og pillefyr.
Pillefyr: Jeg bruger den føler som er tænkt til varmtvands-prioritering og som skulle sidde i vv beholderen,(Temp 2) den sidder på fremløb til huset, den starter pumpe 2 når den kommer ned på feks. 48 grader og standser igen på 63 grader. Pillux står til at stoppe på 65 grader og starter på 55 grader på temp 1
Shuntventil er indstillet så fremløb fra fyret er ca. 8 - 10 grader varmere end retur (den regulerer ikke automatisk men er stillet pr hånd)
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 19 jan 2014 00:08
du skriver solcellerne klarer det hele - jeg går ud fra du mener de 150 solvarme rør. Med et 10.4kw solcelle-anlæg vil jeg gå ud fra at du har nogle strøm kw du kunne bruge også - via el patron i 500l vvb. Medmindre din solcelle strøm da bruges af andre ting.
det ser ud til at jeg kan være ret firkantet med min egen løsning - pillefyr 15/10 til 15/4, solvarme og elpatron fra 15/4 til 15/10. Jeg mangler bare noget bedre styring.
pbn
Areal: 300
Indlæg af pbn » 19 jan 2014 09:30
Rigtigt det er Solvarme rørene der klarer det. Solcellerne har jeg pt ikke indraget andet end de self. laver strøm også til de strømbrugende dele i varmesystemet (pumper osv)
Havde små 2000 kwh i overskud sidste år, men pillefyret laver jo ca. kwh i varme til samme pris som jeg får for strømmen så det skulle da kun være for komforten man skulle fyredet af i VV beholderen.
