Indstillinger pellux 200 med NIBE PB20
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Indlæg af pbn » 19 dec 2013 19:50
Jeg har for nogen tid siden købt et lidt brugt Pellux 200 med NIBE PB20 brænder på. Jeg har nu fået det startet op men er lidt usikker på optimal indstilling osv. Vil gerne have nogle gode råd og giver meget gerne en kop kaffe hvis en med noget erfaring vil komme forbi til en snak og sparken kedel :wink:
pbn
Areal: 300
Indlæg af pbn » 12 jan 2014 23:46
Nå men har nu ændret opsætning så fyret varmer min akkutank på 3.000 liter op og standser, den starter så automatisk op igen når fremløb til huset er på 45 grader, den starter pt. 1 gang i døgnet og forbruget er gået ned med 30 % i forhold til at køre uden akku tank!!!
Talte inden med Vølund der ikke mente der var grund til at bruge akkutank og den ikke kunne sættes op i styring til det, men det har jeg nu fået den til alligevel!!!
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 jan 2014 23:55
YES!! Tillykke! Næste skridt må være vejrkompensering/klimastyring/natsænkning eller hvad? Du har det jeg vil kalde drømme kombianlægget :)
Men hvor mange træpiller bruger du om året - har du noget bud?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 12 jan 2014 23:58
Hvis vølund ikke er til meget hjælp, så er der som sagt Värmebaronen - de gør i kombiløsninger, som tidligere nævnt. Håber Ugelvig ser denne tråd :)
pbn
Areal: 300
Indlæg af pbn » 13 jan 2014 00:12
Tror ikke jeg vil have natsænkning da vi har en del gulvvarme og der tror jeg ikke det giver noget da det tager lang tid at varme gulvene op, vi skruer manuelt ned i stuerne. Jeg vil når det bliver lunt i vejret igen skrue lidt ned på temp. på fremløbet, og fra midt April slukker vi helt for fyret da solvarmen kan klare det hele frem til september.
Lige nu bruger jeg ca. 22 kg./ døgn
Har kun kørt siden 20. december med piller så ved ikke hvor vi ender!
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 jan 2014 00:19
22kg er flot til 300m2
smeden jeg købte mit pillefyr ved pralede med 20% besparelse via vejrkomp. - hans stueplan var kun gulvvarme - men om det var salgsgas kan jeg jo ikke vide.
Senest rettet af nemocharley 13 jan 2014 00:24, rettet i alt 1 gang.
pbn
Areal: 300
Indlæg af pbn » 13 jan 2014 00:23
Ved fra da jeg fyrede med brænde at der går 20 timer inden gulvene bliver kolde og det tager 6 timer inden de igen er varme så det giver intet at skrue ned for natten!
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 13 jan 2014 00:30
har du shunt til fyret? skal der ikke være en minimumstemp. i vølundkedlen?
pbn
Areal: 300
Indlæg af pbn » 13 jan 2014 07:39
Jo shunt har jeg, og den sørger for min. 35 grader på indløb til fyret. det funker fint. Når jeg "tanker" akkutanken op er der omkring 12 grader i forskel på fremløb og retur på kedlen, så jeg tror der suges noget nær max ud af kedlen. Røggas temp er da nede omkring 100 grader nu.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 13 jan 2014 10:23
Jeg skal vel på banen her? Har jo søsteren til PB20 brænderen på min kedel ;)
Ligeledes bor jeg meget på Skærbæk (den rigtige af dem ;) )
Installation med akku. er det jeg vil kalde en svensk løsning, det har været debatteret, hvorvidt det er en god idé. Personligt er jeg af samme holdning som Nemo.. Du er tæt på en drømmeløsning her!
Jeg vil meget gerne komme forbi og sparke fyr. Jeg kan måske ligefrem lære noget. Det virker til, at du har ramt indstillingerne temmelig godt!
Det undre mig dog, at du har en shuntventil, der tillader 35 grader retur til kedlen. Vil optimal i forhold til beskyttelse af kedlen ikke være ca. 60 grader? Kommer måske an på, hvad akku. skal bruge til fornuftig ladning?
/AJU
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
