Side 1 af 2
Konstant drift uden start/stop
: 18 dec 2013 12:49
af whocarez52
Hej forum (igen)
Jeg er nede at se til fyret på reglmæssig basis, dvs. ca. hver 2 dag og det kører bare. Dog undrer det mig en smule, når jeg kigge i hændelsesloggen, at der ikke er nogen start/stop. Fyret kører konstant og modulerer selvfølgelig op og ned efter behov. Som regel når jeg kigger til det ligger det på omkring 3-5kw, kan det være rigtigt?. Jeg har et gennemsnitsforbrug for de seneste par uger på omkring 17kg piller i døgnet men jeg tænkte om man måske kunne sænke det ved at sætte noget timer på, der slukker fyret om natten. Giver det mening når man har gulvvarme og i kombination med radiatorer i huset?. Jeg tænker at gulvvarme er lang tid om at køle ned/varme op og derfor har jeg svært ved at vurdere om man kun bør gøre det på gulvvarmen for sig selv eller som jeg nævnte stoppe hele fyret i en periode på x antal timer om natten.
: 18 dec 2013 13:58
af WoodyHugo
17 kg i døgnet er da fint , men du kan sagtens tage nogle timers stop om natten.
Har lige pt stop fra kl 14 til kl 21 fordi det er noget varmt i vejret og spare så ca 5 til 10 kg i døgnet og fyret køre lidt højre kw de første pr timer og drosler så ned igen. Når det er koldt og frost køre jeg med 2 x 1 times stop pga komp rens....har ca 90 m gulv varme
: 18 dec 2013 14:10
af whocarez52
Hej Hugo
Det er da ret godt gået med dit årlige forbrug, er huset isoleret godt? :-).
Jeg tænker også på at lave noget stop men giver det ikke mere mening at gøre det om natten, især fordi det varme vand jo også ryger når man stopper fyret (går ikke ud fra det kan holde sig varmt så længe i VVB).
Mht. kompressorrens, kan det betale sig at købe sådan et kit? Det gør vel i princippet bare at man skal rense herden lidt sjældnere end hver/hver anden uge.
: 18 dec 2013 15:53
af calle
whocarez52 skrev:Mht. kompressorrens, kan det betale sig at købe sådan et kit? Det gør vel i princippet bare at man skal rense herden lidt sjældnere end hver/hver anden uge.
Jep. Ifølge min observans har du helt ret. Med de rigtige piller og indstillinger kan en gammel 4.99 også køre 14 dage uden tilsyn.
: 18 dec 2013 19:24
af HR LUCCA
whocarez52 skrev:Hej Hugo
Hvis du får monteret varm vands priotering på kan du slukke fyret om natten (det er også godt og have om sommeren]og så starter det hvis der er brug for varme til VVB , Vandet i VVB kan godt holde en del timer hvis der ikke bliver brugt noget , så det er bare og prøve og se om der er noget og spare
: 19 dec 2013 01:17
af WoodyHugo
Huset er ok isoleret i stueplan og med klima membran , oven på kunne der godt isoleres en tand mere og her mangler der klima membran , huset er fra 1927
Købte kompressor rens i år pga ringe og billige træpiller, de brygger op på herden ........min egen skyld kunne jo bare købe bedre piller
: 19 dec 2013 07:59
af lamborg
At dit fyr ikke kører stop/start betyder jo bare at huset kan aftage den varme det produksere og at det passer perfekt i størrelsen. Det der er den svære øvelse når man skifter fra anden opvarmingsform til træpiller er forståelsen af fyringsprincippet. Du kan få træpillebrændere som ikke modulere og vi kunne sagtens starte en lang diskution omkring havd der er mest økonomisk men det skal vi ikke. Hvis du gerne vil prøve at fyret køre lidt ala en oliebrænder så kan du bare låse den fast på 100% så vil den lave konstante start/stop alt efter om anlægget mangler varme. Men så vil jeg anbefale at du montere komp rens :-)
: 19 dec 2013 15:32
af whocarez52
Tak for svarene.
@Lucca: Jeg spurgte VVS'eren med hensyn til varmtvandsprioritering og han sagde da vores VVB står 15m fra fyret kunne det ikke lade sig gøre. Han mente ikke man kunne få trådløs VVP og en ledning på 15m fra fyret var for langt. Jeg havde ellers tænkt det samme :-).
@Lamborg: Jeg vil ikke nødvendigvis have det til at køre som start/stop, jeg vil bare have det til at køre bedst muligt med mindst muligt forbrug af piller :-)
: 19 dec 2013 16:11
af marianne64
vores vvb står også 15-20 meter fra fyr der virker vvb priotering da fint har en to vejs ventil ved vvb
: 19 dec 2013 16:15
af whocarez52
Hej Marianne
Har I trådløs VVB prioritering eller har I trukket en ledning?
