Deaktivering af alarm på Pellux 100
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Stoklund » 17 dec 2013 15:02
Hej alle Pellux ejere
Jeg har nu haft mit fyr i en uges tid og er ved at lære det så småt :wink:
Men jeg oplever at, når den går i en alarm, og jeg acceptere det i menuen, så bliver den ved med at hyler.
Den skriver godt nok at jeg har accepteret den og den dato og kl., men hyler stadig.
Eneste mulighed jeg har er at slukke på hoved afbryderen og så tænde igen, så hyler den ikke mere.
Jeg kan ikke læse mig til det i manualen vedr. deaktivering af alarm, men er der noget jeg har overset new4
Ellers er jeg godt tilfreds med den. Jeg oplevede også at pille bremsen lukkede af for piller første dag jeg havde fyret, jeg klippede så den nederest række af gitteret og har kørt lige siden. Forbruget på den pt. er det samme som på min gl. Baxi, men det bliver sjovt og se hvad der sker i de kolde måneder og overgangen fra vinter til sommer. Jeg forventer bestemt at den kan holde et meget lille forbrug om sommeren, men det må tiden vise, ellers hedder det vvb om sommeren.
I morgen bliver der monteret Aspirotorhætte og trækstabilisator da min skorsten kun er ca. 4m og står dårligt ifht. mit hus.
Måske det kan hjælpe lidt på forbruget :)
/René
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 17 dec 2013 17:40
Tillykke med fyret det bliver du rigtig glad for :great:
Er du sikker på at du for kvitteret for alle alarmer
Prøv næste gang lige og tryk på piletaster og hold øje med alarm nummer på display
Hvis alle alarmer er kvitteret vil den lille lampe under display blinke gult hvis der stadigvæk er en alarm der skal afstilles blinker den rødt.
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 17 dec 2013 17:59
Jep, det er jeg helt med på og har kontrolleret alle alarmer og alle er godkendt!
Jeg havde min montør i røret sidste gang jeg havde en alarm og han sagde det samme, men det endte ud i at den måtte slukkes helt og tændes igen.... Det er mærkeligt :?
Men tak for dit forslage :great: fedt med et forum der er så aktivt.
/René
bobzinen
Indlæg af bobzinen » 17 dec 2013 18:04
Stoklund skrev:Jep, det er jeg helt med på og har kontrolleret alle alarmer og alle er godkendt!
/René
Ok lyder lidt underligt så må du da have fat i Vølund igen
Vladimir Putin
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 17 dec 2013 18:20
Hej Stoklund
Tillykke med "dyret"
Kan se du sætter dit døgnforbrug til 25 kg.
Jeg har en 3 m skorsten, havde monteret trækstabb. som en kontrollant fra Vølund straks lukkede helt, og forbrug de sidste dage ca. 3/4 sæk hvilket svarer til ca. 12kg. 8mm flexheat.
Jeg har gulvvarme x 2, samt div. radiatorer, samt vvb. så det er vist ikke så galt.
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 17 dec 2013 18:37
Hej Ole
Ja det lyder da også mere rimeligt i forbrug (min installation minder meget om din)
Jeg har som sagt bestilt trækstabb. og Aspirotor til min 3m stål skorsten som kommer i morgen, så håber det kan give lidt mindre forbrug, der er jo ikke engang koldt endnu.
Det skal der til siges at, mit hus er et 70´ hus så der er store luft ventiler i bunden af huset, hele vejen rundt, uden meget isolering. (Satser på at få smidt noget papir granulat i, inden for et par år.)
Og tak Ole for dine fine indlæg og billeder her i forumet.
Du er en af hoved personer i min beslutning for en Vølund Pellus 100 :great:
/René
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 17 dec 2013 18:41
Ja, de må komme og kigge på det, mystisk er det i hvert fald.
Ole Larsen
Indlæg af Ole Larsen » 17 dec 2013 20:35
Tak for de smukke ord.
Hende som må adlydes nævner noget om at jeg altid siger mit hus, så fremover er det det samme som vores hus. icon_cheesygrin.gif
Vores hus er fra beg. af trediverne, og isoleret med flamingokugler. Disse er nok faldet en del sammen gennem årene, og den nøjagtige status med isoleringen er sådan lidt la la.
Har tænkt på at få en med et varmekamera ud og lave en måling, men man bliver nok voldsom skuffet. :roll:
Dog sidder gråspurvene ikke udenfor og plukker fjerene af sig, pga. varme. icon_cheesygrin.gif
