Styring 7 el 10
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 16 dec 2013 15:58
Hej, jeg vil lige spørge om der er andre der døjer meget med forbindelsen mellem styring og pc. Jeg har en 7èr styring og benytter Powerlink til forbindelse, jeg kan se på bruger oversigten at der er en del der har problemer idet markeringen er grå icon_cheesygrin.gif
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Styring 7 el 10
Indlæg af HR LUCCA » 16 dec 2013 17:39
Jeg har trukket et kabel for undgå problemet , har aldrig haft break Down :wink:
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 16 dec 2013 17:55
HR LUCCA skrev:Jeg har trukket et kabel for undgå problemet , har aldrig haft break Down :wink:
Ok, det med kabling var jeg faktisk opsat på indtil jeg fik at vide det var muligt med Powerlink via stikkontakter, men det er så muligt jeg har for langt. Hvad har du givet for kabel, jeg skal nok bruge 25m :great:
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Styring 7 el 10
Indlæg af Ladegaard10 » 16 dec 2013 18:03
Det koster ca 7,- meter hvis du selv sætter stik på, færdiglavet ca 200,- på 25 m
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 16 dec 2013 18:16
Ok jeg vil nok vælge det færdigt, skal man selv montere skal der vel inversteres i en spec tang, men hvilken kategori har du valgt det er vel nok at vælge 5e
Ladegaard10
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Styring 7 el 10
Indlæg af Ladegaard10 » 16 dec 2013 18:19
jensolav skrev: Ok jeg vil nok vælge det færdigt, skal man selv montere skal der vel inversteres i en spec tang, men hvilken kategori har du valgt det er vel nok at vælge 5e
Om det er Cat 5 eller 6 er ikke så vigtigt
http://www.av-cables.dk/cat-6-s-stp-gra ... -25-m.html
MVH Jan
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Broager
Styring 7 el 10
Indlæg af braue » 16 dec 2013 19:00
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Styring 7 el 10
Indlæg af Smut 25 » 16 dec 2013 19:39
Jeg har også haft sådan en link dims men den kæmpede en del med udfal så
Den røg i skuffen og kabel blev monteret nu spiller det bare
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
jensolav
Areal: 96
Styring 7 el 10
Indlæg af jensolav » 16 dec 2013 19:58
Smut 25 skrev:Jeg har også haft sådan en link dims men den kæmpede en del med udfal så
det bliver også løsningen her, altså kabling
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Styring 7 el 10
Indlæg af Kigan » 17 dec 2013 19:46
det kan og være den router der er skyl i at at de mister forbindelsen til internet med styringen, det var det hos mig, efter jeg skiftede router har der ikke være udfald og det er ca to måneder siden nu.
Jeg bruger og powerlink.
Kevin
