Ilt styring scotte
Clemme
Tilmeldt: 11 jan 2012 22:29
Ilt styring scotte
Indlæg af Clemme » 29 jan 2014 09:38
Jeg har en Scotte Blackstar Mini. vers 1.
Som jeg oplever det, er den meget følsom for variation i pillerne. Med sammen pilletype fra samme palle, kan indvejning variere fra 1300-1700 gram.
Dette sker ikke i løbet af en time, men kræver mange vejninger, for jeg er tilfreds, og fyret ikke enten soder eller bliver hvid i kammeret.
Kunne ilt styring hjælpe her...?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Ilt styring scotte
Indlæg af martin_b » 29 jan 2014 10:31
Nej, det kan det desværre ikke. NBEs iltstyring er ret ubrugelig til det formål. Man siger, at det muligvis kan betale sig på anlæg fra 30 kW og op, men ikke på de små. Har selv iltstyring, men har afmonteret det på min 20 kw'er. Det er simpelthen ikke godt nok. Men anderledes designet iltstyring a'la den der sidder flere østriger-fyr, kan hjælpe med et problem som dit. Du skal i stedet sikre dig stabil pilledossering. F.eks. via et plastrør indeni flexsneglen. Eller ændre vinkel på sneglen. Eller bedre, mere ens piller.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Ilt styring scotte
Indlæg af pille bruger » 29 jan 2014 17:44
Clemme skrev:Jeg har en Scotte Blackstar Mini. vers 1.
Iltstyring er en glimrende ting, men det kan ikke rede en uens dosering.
Tilsæt olie, og sæt evt et elektrikerrør ind midt i sneglen.
Rigtig indstillet kan iltstyring fange og regulere de fleste urigtigheder i snegle doseringen,
men ikke op til 400 gr.
Overvej indkøbspris, og evt besparelse før du tager beslutning om iltstyring.
