Justering af BAXI 2,5?
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC » 19 nov 2007 18:17
Aften!
Roder med lidt justering af min BAXI 2,5. Fået lærdom af Thy til at gå ind i PROM-indstillingerne, er dog ikke helt skarp i det endnu.
Vores hus m2:
114 stueplan - 22 grader, badeværelse med gulvvarme m. alm. radiatortermostat
15 bryggers - gulvvarme m. alm. radiatortermostat
74 1. sal - svag varme her sover vi kun
Huset er fra 1908, hulmursisoleret og middel isoleret på 1. sal. nye døre vinduer overalt.
Bruger pt. 300 kg. (12 sække á 25kg) på 7 døgn = ca. 43kg i døgnet.
Fyrer med DLG's 8mm træpiller med en brændværdi på 4.250!
Her billeder af mit brændkammer:
http://peecee.dk/?id=79671
http://peecee.dk/?id=79672
Der ligger lige nu en god skovlfuld træpiller som ulmer, der kommer storset ikke noget aske af ud de piller.
Dog er der en del sort sod i luften, kan jeg se på bilen :(
Indstillinger:
Høj ydelse
46 %
30 sek.
Lav ydelse
12%
35 sek.
Pause
10 min.
Prom:
-20
H0,5
L0,2
P05
Har ikke iltstyring på...
Erfaring/viden søges
/Henrik C - 2027 2851
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
FullThrottle
Tilmeldt: 24 sep 2007 01:49
Mit fyr: REKA 20kW
Areal: 140 + 50
Brændsel: kornafrens
Geografisk sted: Midt/vest Jylland
Re: Justering af BAXI 2,5?
Indlæg af FullThrottle » 20 nov 2007 00:28
Hej Henrik. Jeg har en magen til. Du skal have mere luft på din lav drift og lidt mere på høj. Min køre 45/55 %.
Prøv så at sætte din pause op mellem indkøring 45/50 sek. Når min kører og brænder godt ligger bålet et sted mellem de to i hver side huller i bunden af brændkammeret.
Dem holder jeg altid grundig rene da de hjælper med til at asken vandre op i skuffen.
Så det ser godt nok ud til din køre med rigelig med piller :shock: Du må da også have problemer med for lav røg tem ved lav drift ?
Mvh Michael Skriv lige hvis du vil høre mere om hvordan jeg tæmmer mit monster 8)
- TASSO - H.E.F - BAXI - PASSAT -TWINHEAT - REKA -
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 21 nov 2007 17:42
HSC skrev:Aften!
Ja der skal godt nok skrues op for luften og/eller nogle længere pauser imellem sneglekørsel.
Det ligner min det første døgn det kørte.
Husk at dioden "driftform" ikke må lyse. Tryk på den til den ikke lyser.
Prøv at kigge i toppen af skorstenen (hvis du kan komme til det). Er den våd eller "tør" ?
Min svinede helt vildt med noget grødagtig træsmuld, indtil den blev korrekt indstillet.
Jeg har lånte en "gammel" CO-måler af min tidligere oliefyrsmand til det. -ham har jeg fyret- icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jobak
Tilbage til "Baxi Stoker"
