stigende pilleforbrug ???
Kedelspasseren
Tilmeldt: 12 dec 2013 17:22
Mit fyr: Scotte 16 kw opop kedel
Areal: 250
Årligt forbrug: 6-7 tons
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af Kedelspasseren » 15 dec 2013 20:22
Hej med jer jeg er ny her :P
Jeg har et stigende pilleforbrug for hver dag der går og det kan jeg ikke rigtig forstå ?? :roll:
Sidste måned gået fra 1,28 kg /h til 1,43 kg /h. (921,6 kg / måned - 1029,6 kg /måned ).
Ved godt det ikke er ret meget (kr.) men kan bare ikke forstå hvorfor ???
Jeg har scotte 16kw med varm vands prio. 110 l vvb. Trækstabilisator ( Kunne godt bruge 2 er altid åben ) .
Opvarmer ca.250kvm ( kælder samt stueplan).kedel t på 65C og en delta t på 10C ved hjælp af shuntventil med fjernføler.
Renser hver 14. dag samt afvejning af piller.
Det er både 1 og 2 strengs system desværre er ca. 75 % af radiatorene uden termostater.
Vi har ladet ventiler / hanerne være i samme position og det har jo været den samme temperatur udenfor den sidste stykke tid.
Har selv sat det op og har kørt i 3 måneder nu. Er glad for forbruget kontra oliefyret der lå regninger (fra tideligere husejer) på 42000,- på et årsforbrug. :shock:
Er der nogen som har et bud på hvad grunden til stigningen kunne være :wink:
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Indlæg af HeineJepsen » 15 dec 2013 20:31
Umiddelbart tænker jeg at det er vejret.. Godt nok har det ikke været koldere, men jeg synes det har blæst en pelikan mange dage, og det kan mærkes på forbruget hvis du så har en trækstabilisator der ikke kan 'slå' til så ryger der jo bare endnu flere på den regning.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 15 dec 2013 20:37
Jeg vil osse sige blæsten, vores forfrug er osse steget lidt.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 » 15 dec 2013 20:47
Kedelspasseren skrev:Hej med jer jeg er ny her :P
Vi har jo haft meget blæst på det sidste blæst trækker varme ud af huset, så er ude temp faldet lidt
Mit forbrug er også øget siden november
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Kedelspasseren
Areal: 250
Indlæg af Kedelspasseren » 15 dec 2013 20:58
Tak for det. Har også selv tænkt på blæsten men det er bare næsten den samme stigningen pr. Dag skriver logbog :-)
xkfc
Indlæg af xkfc » 15 dec 2013 21:53
Det er meget naturligt at forbruget er stigende, faktisk topper det normalt først en gang i februar, men så går det ned igen :great:
Hvis du blot kigger på graferne i interface, og fyret er nyt og lige indkørt, skal du huske på at tallene du kigger på kommer fra en udregning. Den udregning er baseret på sneglens ydelse.
Typisk vil sneglens ydelse falde over tid, da der kommer mere og mere smuld i tanken. Det gør jo så at sneglen skal køre længere og længere for at levere samme mængde piller til forbrændingen.
Falder sneglens ydelse med 10% vil du på kurverne og forbrugssøjlerne opleve at de stiger 10%, men vejede du mængden af piller du hældete på tanken ville den være stabil.
Kenneth
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af Zarge » 15 dec 2013 22:00
Ta'r den ikke højde for afvejningen når den udregne forbruget???
Kedelspasseren
Areal: 250
Indlæg af Kedelspasseren » 15 dec 2013 22:12
Tak Kenneth troede bare når jeg havde lavet en afvejning så kørte det bare
xkfc
Indlæg af xkfc » 15 dec 2013 22:24
Zarge skrev:Ta'r den ikke højde for afvejningen når den udregne forbruget???
Jo, det er jo lige netop det den gør... men når så afvejningen ikke passer!!
Lad os sige at vi har indtastet sneglydelse 1500g/6min
Hvis sneglen så faktisk kun giver 1350g/6min så vil det beregnede forbrug ligge 10% over hvad der faktisk puttes i siloen.
Og giver sneglen 1650g/6min så vil det beregnede forbrug ligge 10% under hvad der faktisk puttes i siloen.
Vi er tilbage ved den gamle tråd "fintrimning af snegl pr 6min." :great:
Kenneth
Kedelspasseren
Areal: 250
Indlæg af Kedelspasseren » 15 dec 2013 22:29
Nu faldt 10 øren super..
