lysmåling hopper
Vad
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
lysmåling hopper
Indlæg af Vad » 15 dec 2013 11:54
Er den glade ejer at et nyt scottefyr 16kw og det kører fint - dog hopper lysindikatoren op og ned som en jojo. er det normalt ?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
lysmåling hopper
Indlæg af martin_b » 15 dec 2013 12:02
Det er ikke unormalt at lysmålingen er lidt ustabil, men så længe der er lys, så er alt godt.
Der er noget med at der til de nye V7 og V10-styringer er en opdatering, der giver mere stabil lux-måling. Prøv at opdatere din styring, hvis du har en af de nye.
Vad
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
lysmåling hopper
Indlæg af Vad » 15 dec 2013 12:07
det er v 10.045 så den skulle have taget højde for det.
den skifter tit tit 0 lux og kommer med advarslen om at der ikke har været lys i en periode.
det har gjort det siden opstart her i slutningen af oktober og rensede senes sensoren for 2 dage siden, hvilket ikke har ændret på det.
Hvilken betydning har det at den ikke får lys nok? - nok et nygbegynderspørgsmål *G*
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
lysmåling hopper
Indlæg af Ladegaard10 » 15 dec 2013 12:12
Vad skrev:det er v 10.045 så den skulle have taget højde for det.
Prøv at opdatere så kan du ændre din lux under menu snegl, jeg kan ikke huske om man kam ændre lux indstillinger i ver 10.045
Det der kan ske er at fyret slukker med alarm ingen brændsel
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
martin_b
Areal: 400 m2
lysmåling hopper
Indlæg af martin_b » 15 dec 2013 12:14
Så længe styringen ser lys med jævne mellemrum, så har det ingen betydning. Du kan eventuelt prøve at dreje lux-måleren lidt, så den kigger lidt mere over mod bålet.
Men den interne snegl kan fra tid til anden blokere, så sensoren ikke ser lys fra tid til anden. Hvis du ikke har problemer med at fyret stopper pga. manglende lys, så er det ikke noget du behøver bekymre dig om.
Vad
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
lysmåling hopper
Indlæg af Vad » 15 dec 2013 12:36
takker for svar - jeg vil gå u dat prøve begge dele - have en god jul
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
lysmåling hopper
Indlæg af DBS » 15 dec 2013 12:38
X.045 kan ikke justeres i Lux måling, opdatere til den nyeste, jeg hvade også X.045 indtil igår morges.
Når du opdatere, så beholdes de gamle indstillinger, så det er ikke så slemt at gøre :wink:
En anden ting, tag et kik på herden, er der en kage der, hvis du begynder at få en kage, så kan du se det på Luxmålingen.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
lysmåling hopper
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 13:30
Vad skrev:takker for svar - jeg vil gå u dat prøve begge dele - have en god jul
10.045 er ikke sidste ny.
Hent den ny her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Vad
Areal: 175
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6
lysmåling hopper
Indlæg af Vad » 15 dec 2013 13:43
det vil jeg gøre - har lige kigget på boksen - kan ikke se nogle indgange til SD kort?? skal styringen åbnes for at indlæse eller kan den downloades direkte til styringen (det er koblet op på nettet)
lysmåling hopper
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 13:57
Vad skrev:det vil jeg gøre - har lige kigget på boksen - kan ikke se nogle indgange til SD kort?? skal styringen åbnes for at indlæse eller kan den downloades direkte til styringen (det er koblet op på nettet)
Du skal åbne boksen.
