Hvilket gevind....
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Hvilket gevind....
Indlæg af Skovløber » 13 dec 2013 22:10
Hvad er det for et gevind der sidder på en vandhane, dvs ude i enden ved det lille filter/luftblander....
Jeg ønsker nemlig at skruge sådan et lille vandhane filter på en 1/2" kuglehane.... Men det passer bare ikke sammen.
Hvad pokker skal jeg købe.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Hvilket gevind....
Indlæg af Bigfoot » 13 dec 2013 22:18
synes ellers jeg har ladet mig fortælle at det netop er ½" på sådan en munding der. Men det kan jo være at nogen af dem er gået over til noget mm gevind eller sådan?
Skovløber
Areal: 176
Hvilket gevind....
Indlæg af Skovløber » 13 dec 2013 22:23
Det er vist et 22 eller 24 mm gevind.
Så hvordan går man fra 1/2" nippel og over i 22mm nippel
Bigfoot
Areal: 116
Hvilket gevind....
Indlæg af Bigfoot » 13 dec 2013 22:30
dem har de som fittings hos jem&fix mener jeg....
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-C ... 82286.html
er det sådan noget der måske?
Skovløber
Areal: 176
Hvilket gevind....
Indlæg af Skovløber » 13 dec 2013 22:36
Bigfoot skrev:dem har de som fittings hos jem&fix mener jeg....
Måske, det er jo godt nok noget man bruger fra 1/2" også til pex, det du linker til.
Men jeg skal da ikke kunne udelukke at man måske kan skruge møtrik af også passer det lille vandfilter fra en vandhane på den, tror du det....
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Hvilket gevind....
Indlæg af Brian B » 14 dec 2013 05:03
Du skal have en overgang M22 eller M24 til halv tommer de fås i forskellige med udv eller ind gevind tømmerhandlen har dem her omkring
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
