Hjælp til opsætning
: 13 dec 2013 20:08
Hej alle nørder.
Vi fik på opfordring et pellux 100 for et par måneder siden.. det kørte som en drøm de første par uger, og så brød det ned med en fejl 246 modul 6, som i øvrigt ikke var beskrevet i manualen.
Vølund kom dagen efter og montøren kendte heller ikke noget til den fejl, han skiftede noget han mente var det, det var det så ikke.
så skiftede han noget andet, og så virkede det igen.
det kørte så i nogle dage hvorefter der var problemer igen. Den varmede huset op, men kunne ikke varme brugsvandet. VVSeren konkluderede at det var pumpen der var røget, jeg bad ham teste den ved at sætte den direkte i strømmen inden han skiftede, det var så noget i fyret som ikke kunne give strøm til den mere.
vi monterede pumpen uden om fyret og så kørte det igen og vi fik en marginal dyrere elregning.
så gik der en uges tid så gik det ned igen, brænder ophedning, Vølund kom igen, han skiftede hoved modulet og satte nyt varme legme i.
det har så kørt i et par uger nu, det kører uden problemer, men for fanden det bruger mange piller.
jeg har set der er en anden der har skrevet om det, og jeg fik også det samme af vide til et barnedåb, hvor jeg blev frarådet at opdatere det.
jeg har ikke ændret på opsætningen (jeg ved intet om det) men det ligger på 1.3kg/h til 4-5kg/h og jeg synes aldrig jeg oplever at det står og brænder ud, i stedet ser det ud til at det bare kører i døgndrift og holder de 70grader.
jeg stod derude til aften og kiggede manual men kan ikke finde ud af hvad der skal stå hvor og om man skal hæve eller sænke tal.
fyret har så vidt jeg ved intet tilbehør, men det virkede godt, nu virker det mindre godt, jeg vil skyde på at det bruger omkring 20kg i døgnet, hvor det formodentlig kun brugte det halve.. det er så meget at dem jeg får piller af sagde du kan ikke allerede have brugt dem.
spørgsmålet er enkelt, hvorfor virkede det før og ikke nu?
jeg har ikke brug for at nogen siger, det kommer jo an på anlæget og det udstyr du har. For det virkede før, og ikke nu, med det samme udstyr, den samme skorsten, de samme piller og alt det der.
hvis der evt. er nogen nørder i nærheden af Ringsted så giver jeg et par flasker vin, og kaffe ad libitum hvis der er nogen der vil komme forbi og give det et spark!!
håber nogen kan hjælpe, ellers god jul til jer.
B
B
