R15 vs Stampemøllens piller
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Re: R15 vs Stampemøllens piller
Indlægaf søren ø » 23 nov 2007 17:49
Dyrehavevej skrev:Jeg ved ikke hvad Karsten går og tryller med på værkstedet, og om det er til hele linien eller kun R15´eren.
Merprisen er i forhold til alle de tilsvarende stokere, der er på markedet. Jeg er ligeglad hvad farve min varmekilde er.
Flunk, det er ting som sodringen, røg i tanken, sod på siderne i kedlen, der er de primære områder.
Virkningsgraden er sikkert fin som den er.
Så meget dyrere er den vel ikke i forhold til twinheat, ksm, baxi, passat osv.
Sodring lider jeg som sagt ikke af.
Røg i tanken forstår jeg ikke, med mindre den ikke slutter helt tæt. Dog har vi jo 2 forskellige kedler.
Sod på siderne tyder på en dårlig forbrænding og lavt forbrug, og burde kunne ordnes ved at finindstille. Ellers skulle den forhåbentlig blive bedre når der kommer mere forbrug. Hvad kører den pt. med i ydelse?
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlægaf Dyrehavevej » 23 nov 2007 23:53
Søren tro mig, jeg har indstillet alt hvad der kan sammen med Martin.
Kedlen kører ikke i pause mere nu. Det er snart en måned siden. Den kører mellem 40 - 80 %
og når en går i bad er den med det samme oppe på 100 %
søren ø
Areal: 180
Indlægaf søren ø » 24 nov 2007 17:42
Min kører omkring 30-50 % i ydelse pt. Den er mørk indeni, men også grå, som jeg er fint tilfreds med på denne tid af året. Jeg har en kammerat med en 15 men har ikke kigget ind i den efter han skiftede til træpiller, men måske jeg skulle køre en tur derud og lure.
Dyrehavevej
Indlægaf Dyrehavevej » 26 nov 2007 09:51
Hej Søren
Ja, det må du egentlig meget gerne.
Prøv at skrabe med ild-rageren på siderne i kedlen.
På hedestokers hjemmeside står der : 1mm sod på kedelfladerne giver et varmetab på hele 8%
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlægaf Mr. X » 26 nov 2007 11:52
Dyrehavevej skrev:Hej Søren
Det forstår jeg nu ikke helt - man skal jo også have en ordentlig røgtemp, og det er vel DEN man også kan aflæse effekt-tabet på - er røgtemp høj, fyrer man meget for fuglene, eller hvad ??
Jeg har ikke renset siderne i min de sidste par måneder, og har da mindst den ene milimeter sod - men røgtemp er stadig ikke andet end 140 når den kører ved 100% - så så kan det vel ikke betale sig at rengøre. Eller hvad ? Nogen der har kommentarer til dette ?
mvh
Allan
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlægaf Klaus » 26 nov 2007 12:05
Vil da også mene at hvis røgen ikke er varm må den da gå i vandet.
Men det er jo ikke sikker den kedel som Dyrhavevej/Hedestoker henviser til har et justerbart bypass spjæld som en Benekov !?
Dyrehavevej
Indlægaf Dyrehavevej » 26 nov 2007 12:30
Jeg tror det er en universal tommelfingerregel som skal opfordre til at rengøre ild-vand fladerne.
Tilbage til "Benekov Stoker"
