Side 1 af 1
Buldren fra kedel ved høj effekt??
: 12 dec 2013 18:47
af Fireman
Halløj i forum
Er den glade ejer af en scotte 10 kw v. 6.78 med semirens. I de sidste par uger er kedlen begyndt at buldre
og det ryster fra kælderen hvor "dyret" står. Det sker ved varmtvandsproduktion 75 % og varer ca 3-4 sek og forsvinder
igen for at vende tilbage ca 5 min efter. Hvad skyldes dette ? og er der andre der har oplevet samme buldren?
mvh
Og samtidig god jul til alle på forum.
: 12 dec 2013 18:48
af pille bruger
Fireman skrev:Halløj i forum
mvh
Det skyldes ofte for lidt luft, så op med luft tallene.
: 12 dec 2013 18:53
af Fireman
mvh
Du er sgi hurtig Michael
tak for det- nuværende luft er 16-24-29 hvor meget vil du anbefale de hæves,
synes ellers flammen ser godt ud. Kan det evt skyldes at det er ved at være tid til at ordne semirens retarderen??
mvh
: 12 dec 2013 18:54
af Fireman
mvh
Undskyld tallet ved 10 % er 19 sorry
: 12 dec 2013 19:13
af martin_b
Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.
: 12 dec 2013 19:34
af Fireman
martin_b skrev:Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.
Ja Martin havde en ide at det måske kunne være det, det skal prøves i morgen
mvh
: 12 dec 2013 20:03
af pille bruger
mvh
Go ide at rense kedel, brænder og rensemekanik + ny pille afvejning før ny indstilling af luften.
Dine tal 19 - 24 - 29 er
