Justering & Optimering af MGM15 ?
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af mgmone » 13 dec 2013 12:38
En MGM Comfort kan godt stilles ned til feks 3-8 kW, men med fintuning af PID regulering vil den ikke svingwe over nødvendig effekt og således selv stille sig ned til nødvendig effekt,
25 kilo/døgn svarer i 150 m2 hus til 33 watt/m2
Tænderen bruger for max 5 øre/min og kører ca 55-70 sec/tænding, de føsrste sec med en lavere effekt.
Hvis varmen ikke går i skorsten, eller aske, eller tabes i rør, så bruges den nok i huset !
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
apfolmer
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Indlæg af apfolmer » 14 dec 2013 09:14
Enig.
Men lad mig få nogle flere tweaks.
Gerne med svar på Max/min indstillinger af PID og konsekvenser af for lav/høj setting.
chopper
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Indlæg af chopper » 14 dec 2013 09:34
Hvad fyrede Du med før og hvor meget brugte Du der
Pneus2
Tilmeldt: 21 maj 2013 18:50
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 150+30
Brændsel: TPI Supreme
Årligt forbrug: 3,5
Geografisk sted: Haslev
Indlæg af Pneus2 » 16 dec 2013 18:59
Jeg er lidt i samme situation. Har også et forbrug på ca. 25 kg i døgnet til 150 kvm + lidt udhus. Har stillet ned på PID efter Karsten´s anvisninger og det har helt sikkert givet en mere jævn gang med færre optændinger. Jeg kan dog ikke se en væsentlig ændring i forbruget.
Da jeg kom fra et forbrug på 7-10 ltr. olie i en tudsegammel oliekedel med 170 grader røgtemp. og et kedeltab så stort at fyrrummet var det varmeste sted på matriklen, så var mine forventninger et noget lavere pilleforbrug end det nuværende.
Er ikke begyndt på tidsstyring endnu, men har dog natsænkning.
Der er da helt sikkert en del tab i rørene, men det har der jo altid været - med mindre selvfølgelig at den nye lavenergipumpe pumper så meget langsommere end den gamle.
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 16 dec 2013 19:29
Min erfaring med tidsstyring, er at jeg sparer meget på pillerne - et præcist tal er jeg lidt usikker på, men 5-10 kg (alt efter udendørstemp) det passer nok ret godt. Der er et stort tab ved at holde kedlen igang, uden at huset kalder på varme.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 16 dec 2013 19:45
Lau skrev:Min erfaring med tidsstyring, er at jeg sparer meget på pillerne - et præcist tal er jeg lidt usikker på, men 5-10 kg (alt efter udendørstemp) det passer nok ret godt. Der er et stort tab ved at holde kedlen igang, uden at huset kalder på varme.
Hvor mange opstarter har du sat den til i den her tid?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 16 dec 2013 20:45
1x4 timer nat/morgen 2 timer til frokost og 4 timer igen aften.. I alt 10 timer.
Så hvis den skulle fedtfyre på laveste ydelse i de resterende 14 timer er det noget der ligner et yderligere forbrug på 7-9 kg.
Hvis vi antager at laveste ydelse er 2.4 kw og 1 kg træpiller kaster ca. 5 kw af sig. (og jeg indregner et lille spild til hver opstart).
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 dec 2013 08:49
det er altså vildt nok, du bruger væsentligt mindre end mig - jeg er på 10-12kg i det her milde decembervejr, pånær når det blæser.
apfolmer
Indlæg af apfolmer » 17 dec 2013 08:55
Hvordan gør i det ?
Når vi andre bruger 20-25 pt ?
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 dec 2013 09:11
få m2 og isolering må være svaret herfra, da jeg ikke har de samme styringsmuligheder som Lau. Men der skal ikke meget vind til før mit forbrug stiger kan jeg se.
