pille forbrug pellux 100
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Allan1575 » 11 dec 2013 22:31
allan 4400 skrev:Hej. Er på bar bund mit nyligt monteret fyr bruger vildt mange piller. Har på 5 dage brugt. 270 kg piller. Syntes det er overdrevet. Bor i ældre landejendom på 235kvm.
Nogen gode råd. Mht. Indstillingerne af fyret, har i dag ligeledes tømt en fyldt aske skuffe.
Info
Ny skorsten 6 meter.
Ingen træk stabilisator
Ingen ilt styring.
Har du de 270 kg fra displayet eller fra hvad du fylder i siloen?
allan 4400
Tilmeldt: 11 dec 2013 20:20
Indlæg af allan 4400 » 11 dec 2013 22:34
Fra display.
allan 4400
Indlæg af allan 4400 » 11 dec 2013 22:35
Fra display.
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 11 dec 2013 22:47
allan 4400 skrev:Fra display.
Så er det der dit problem er, for det passer nemlig ikke......mit viste også at det brugte 40 kg i døgnet, men det brugte kun 25.
Du skal lave en afvejning af pillerne og taste det ind i styringen, så passer det :great:
Du kunne jo prøve at fylde siloen, og lade det køre en uge, og så fylde den igen, så er det jo ret nemt at regne forbruget ud
allan 4400
Indlæg af allan 4400 » 11 dec 2013 22:52
Hvilken menu ? Undermenu ? Afvejning hvordan. ?
Allan1575
Areal: 180
Indlæg af Allan1575 » 11 dec 2013 23:02
allan 4400 skrev:Hvilken menu ? Undermenu ? Afvejning hvordan. ?
Søg i de andre tråde her i Pellux forum, og du vil finde en vejledning der til
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 12 dec 2013 19:25
Som Allan 1575 skriver, lav en afvejning.
På et tidspunkt hvor fyret er stoppet, trykker du på stopknappen indtil der står stoppet i displayet, (ca 3-4 sec.) så tager du slangen fra sneglen og ned til brænderen af nede ved brænderen, stopper enden (altså slangeenden) ned i en tom pose af den du får piller i, tager den sorte ledning med det store stik der sidder ved siden af de grå, kobler den på en forlængerledning og hugger den i en stikkontakt, lader sneglen køre i nøjagtig 6 minutter. Herefter stopper du sneglen og putter slange og stik på plads igen.
Du har nu i posen hvad sneglen giver i 6 minutter, dette ganger du med 10, og har så hvad sneglen ca. giver på én time, og det tal skal puttes ind i menuen, og er du heldig, passer det indkodede allerede. Men lav først afvejningen. Så skal vi nok hjælpe dig på vej. icon_cheesygrin.gif
Mvh Ole
allan 4400
Indlæg af allan 4400 » 15 dec 2013 08:33
Så kom vi igennem juleræs og jeg har nu haft tid til afvejning . Jeg har nu 6 min piller i en spand. Tar man vægt af dem ?. Og hvor finder man det forud indstillet henne.
allan 4400
Indlæg af allan 4400 » 15 dec 2013 09:59
1250g / 6 min
Ole Larsen
Indlæg af Ole Larsen » 15 dec 2013 17:04
Jæp. det svarer til 12,5 kg i timen.
Du skal stå på første side i menyen, tast
esc et par gange, aflæs din nuværende kedeltemp, 60-65-70 grader eller hvad nu den er, da du skal bruge det senere.
Så skifter du over til brænder i displayet, såvidt jeg husker 5 trykpå pil ned, og trykker enter, så skal du ind i service, og her skal du bruge en kode for at komme videre, nemlig din kedeltemp, efterfulgt af de tre bogstaver EST. og enter, så er du inde i servicemenyen, her skal du 11 tryk pil nedad, og kommer til test brændsel. Her trykker du enter, flytter skyderen så der kommer til at stå 12,5 og trykker enter 2 gange, så skulle din indtastning være gemt, og for at forlade trykker du bare esc til du er ude på første side igen, og hermed kan du bruge tallene i displayet til noget.
Men prøv at skifte lidt i de forskellige menyer, så du lærer displayet at kende, der er en indstilling der hedder retur til fabriksindstilling, hvis du virkelig laver kage i systemet.
Håber du fik lidt ud af dette.
Mvh Ole
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
