Røg i fyrrum og fyldt herd
Knuddi41
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 » 09 dec 2013 19:04
Hej med jeg og tak for et godt forum.
I går aftes da jeg kom hjem var rummet fyldt med røg og hærd var fyldt af halv afbrændte piller. Fed røg flamme. Jeg stoppede fyret rensede hærden og startede op igen. Den har kun kørt en lille uge siden sidste udrensning. Underlig. Der mangler dog træk til rummet. Det er løst ved at vindue er låst så det står 5cm åben. Kan det være blæser tal som skal op?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 09 dec 2013 19:28
Åben vindue på 5cm er helt fint som luft indtag. VEd ikke så meget om stoker ellers. Du har ikke udfyldt din profil ?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af pille bruger » 10 dec 2013 07:22
Knuddi41 skrev:Hej med jeg og tak for et godt forum.
Start med at lave en pille afvejning,
og juster så luften http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 10 dec 2013 12:36
på min fars var der en pille i klemme i blæseren, så den stod stille ved lav last, og kørte ved højere last
