hjælp-varmt OG koldt gulv samtidig!!
oxen
Tilmeldt: 28 sep 2012 17:45
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: German Pellets/Barlinek
Geografisk sted: Holbæk, Sjælland
Indlægaf oxen » 11 dec 2013 22:09
Hej alle
Tak for den store opbakning. Ja, jeg har jo været der med luft i rørene og har luftet ud 7 mill. gange, så det er ikke det. Det er sgu nok et pumpe/shunt problem.
Og Newpas - har selv set den i DBA, men det er ligner en ældre pumpe. Resten kunne jeg jo nok bruge.
Jeg skal nok slå til der :D
Tak for alle jeres input.
mvh. Oxen
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlægaf martin_b » 11 dec 2013 22:12
Husk nu at prøve at give din nuværende pumpe FULD skrald, og se om det kan hjælpe.
oxen
Mit fyr: Pellux 100
Indlægaf oxen » 11 dec 2013 22:21
Halløj Martin
Ja, det var selvfølgelig nærliggende, men hvis det er det, der skal ti,l så forsvinder fidusen jo ligesom ved en A-pumpe, hvis den skal køre fuld knald. Og det gør den jo så også på gulvvarme på badeværelse og til VVB. Det er i hvertfald ikke en holdbar løsning.
martin_b
Areal: 400 m2
Indlægaf martin_b » 11 dec 2013 23:31
En a-pumpe bruger jo heller ikke ret meget strøm på fuld effekt. Det er jo derfor det er en a-pumpe ;-) og husk at en shunt jo også bruger strøm.
