hjælp-varmt OG koldt gulv samtidig!!
oxen
Tilmeldt: 28 sep 2012 17:45
Mit fyr: Pellux 100
Brændsel: German Pellets/Barlinek
Geografisk sted: Holbæk, Sjælland
Indlæg af oxen » 09 dec 2013 17:08
Hallo derude
Har haft et irriterende køkkengulv i mange år. Dejligt varmt i den ene side og nærmest koldt i den anden. Nu skal jeg til at lave nyt køkken og INDEN jeg begynder at banke gulv og armering og hele lo...op. Gulvvarmen er i princippet blot radiatoren, der er lagt ud i rør i gulvet og styres af returventil. Det gælder også anden gulvvarme på badeværelse og føder også VVB. Alt pumpet rundt af samme pumpe - trinløs A-pumpe. Der er særskilt kreds med pumpe til stuegulv. Kan køkkenets "handicap" løses med en særskilt pumpe på køkken-strengen? Eller kan der være andet galt, så jeg ikke undgår at banke det hele op. (når jeg tænker over det synes jeg ikke problemet var der før vi lavede gulvvarme på 1. sal, derfor tænker jeg om der er for stor spredning til at pumpen kan tage både oppe og nede) Skal have installeret en Scotte i foråret og vil i den forbindelse gerne have monteret pumpe eller hvad der nu skal laves sammen med.
mvh. Oxen
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 09 dec 2013 17:10
Du skal have en gulvvarmeshunt, det et det eneste rigtige til at sikre god fordeling af varme i et gulv.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 09 dec 2013 19:36
JEp du må ofre gulvarme shunt, enten en stor hvor du kan regulere hver streng for sig, eller en separat minishunt til køkken.
Ender alle rør fra gulvene samme sted så vælge en stor med det rellevante antal kredse.
oxen
Mit fyr: Pellux 100
Indlæg af oxen » 09 dec 2013 21:02
Tak til pso og Martin b
Jeg vælger nok at gå med på en separat til køkken. Det kan simpelthen ikke passe at en ny A-pumpe ikke kan trække resten samlet.
Såå, tak for hjælpen. Jeg må prøve det af i løbet vinteren.
tusind tak
martin_b
Areal: 400 m2
Indlæg af martin_b » 09 dec 2013 21:13
Har du prøvet at stille din A-pumpe til fast tryk, i stedet for adaptiv? Og så skrue godt op for flowet på pumpen? Måske det kunne hjælpe lidt her og nu.
Generelt siger man, at det ikke er smart med princippet om at lægge en radiator ud som slange i gulvet, og så regulere den via en returtermosat. Det anbefales kun til meget små arealer, og selv der, kan man risikere, at varmen ikke bliver jævnt fordelt.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 09 dec 2013 22:06
Havde returtermostat på køkkengulv. Noget hø! Fandt så en brugt blandeshunt og en brugt alpha + med fittings til ca 1200kr ialt. Det spiller nu!
Timmer
Tilmeldt: 28 maj 2012 09:38
Mit fyr: Scotte 16kw 6.78 VVB Prio
Areal: 185
Dagligt forbrug: 20-30
Årligt forbrug: ??
Indlæg af Timmer » 10 dec 2013 21:14
Har samme system i min gang, med samme problem.. Der var det noget luft der sad i klemme ved retur ventilen..
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 10 dec 2013 22:18
Nej du skal ikke banke det op, du skal bare have det rigtigt forbundet.
Pumpen har sikkert kapacitet nok hvis du stiller den på max. Problem er nok nærmere at du mangler strengreguleringsventilerne. Vandet fordeler sig efter modstanden, jo korte slange jo mere vand, men du har brug det omvente. De længste slanger skal have det meste vand.
Du burde kunne gengburge pumpen og så bare køve en gulvarme shunt uden pumpe hvor den passer på.
Løse strengregulerings ventiler er dyre så det er nok billigt at købe en gulvvarme.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 10 dec 2013 22:43
http://www.guloggratis.dk/byggematerial ... huntventil. Den mangler kun en ventil som kan tilkøbes.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 10 dec 2013 22:45
