Fejloptænding
whocarez52
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Modtaget likes: 5 gange
Fejloptænding
Indlæg af whocarez52 » 09 dec 2013 15:33
Hej forum
Jeg var lige nede for at tjekke mit nye fyr og på displayet står der fejloptænding. Hvad kan det skyldes?
VVS'eren har været her tidligere idag for at lave pilleafvejning og jeg forlængede skorstenen med 1m i toppen forleden. Kan det have noget at sige? VVS'eren nævnte, da jeg fik fyret sat op, at der er en keramisk tænder i.
Pillefyr: 16kW Woody m. v10.0522 styring.
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Fejloptænding
Indlæg af HR LUCCA » 09 dec 2013 15:55
Har du prøvet og slette alarmen og starte det ? hvad gør det så ? det kunne være den nye eltænder der ikke sider rigtigt .
whocarez52
Areal: 269
Fejloptænding
Indlæg af whocarez52 » 09 dec 2013 16:01
Hej Lucca
Jeg slettede alarmen og startede det igen og nu kører det - men det skal jo helst ikke ske alt for tit, at det ikke starter som det skal. Jeg må prøve at holde øje med det de næste par dage. Er der en video, hvor man kan se, hvordan el tænderen skal sidde? (i dem jeg har set proppes den bare ind i hullet (høhø)).
Hus: 269 kvm
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Fejloptænding
Indlæg af Kigan » 09 dec 2013 16:58
der sider et lille huld lige under hvor pillerne på kommer ud på på hedderen. der skal du kunne se din el tænder og den skal side helt op af huldet.
Kevin
HeineJepsen
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Fejloptænding
Indlæg af HeineJepsen » 09 dec 2013 17:16
whocarez52 skrev:Hej Lucca
Jeg havde også en del fejloptændinger i starten, det var fordi mængden af piller var for høj, men den gav også en del røg ud af kedlen samtidig. Efter jeg satte den ned til 60 gram, kører det bare.
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Fejloptænding
Indlæg af HR LUCCA » 09 dec 2013 17:48
Hvis du afmontere brænderen skal du kunne se eltænderen i det lille sekskantet hul lige under sneglen ,hvis den ikke sider rigtig kan den have problemer med at tænde , man kan nemt få hevet lidt i ledningerne så den ikke er helt i bund , du kan prøve og holde øje med den når den tænder , det ok hvis den er 7-8 minutter om og tænde på kold kedel hvis den har er sat til 11 minutter .
whocarez52
Areal: 269
Fejloptænding
Indlæg af whocarez52 » 09 dec 2013 19:23
Tak for svarene.
Jeg vil prøve at kigge på om eltænderen sidder rigtigt imorgen og efter at have afprøvet det vil jeg kigge på det med pillemængden :-).
Det er godt nok rart med et forum, hvor folk er så hjælpsomme som her. Der er også en rigtig god tone/stemning :-)
Hus: 269 kvm
whocarez52
Areal: 269
Fejloptænding
Indlæg af whocarez52 » 10 dec 2013 14:10
Hej igen
Jeg har været nede og tjekke mit fyr og der har ikke været nogle start/stop siden igår. Spørgsmålet er om jeg skulle prøve at stoppe det manuelt for at se om det driller?.
Noget andet jeg har lagt mærke til: når jeg kigger på mhes.dk's video, som omhandler grundig rensning, så er der ikke en hvid plade over hans herd som der er på mit fyr. Nogen der ved, hvorfor den er der?
Hus: 269 kvm
whocarez52
Areal: 269
Fejloptænding
Indlæg af whocarez52 » 10 dec 2013 14:40
Et lille tillægsspørgsmål. Hvad gør den føler jeg har taget billede af? Den er tilsyneladende ikke blevet monteret af VVSeren.
Hus: 269 kvm
HeineJepsen
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3
Fejloptænding
Indlæg af HeineJepsen » 10 dec 2013 17:26
whocarez52 skrev:Hej igen
Du har den ny version med skamol plade over herden, den er der for at hæve temperaturen på bålet.
