Skorsten - størrelse på lysning
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 09 dec 2013 14:21
Hej alle
Vores Scotte sidder på en gammel muret skorsten, som egentlig burde laves om, men da vi planlægger nyt fyrrum får den lov at blive som den er pt.
Forleden tog den i midlertid skade under stormen. Der sad sådan en cemenplade på toppen med et hul på ca 220x220 mm - den ligger nu i haven i småstykker :shock:
Spørgsmålet er så, om jeg med fordel kan montere en ny plade med mindre hul i, da jeg ikke fyrer med brænde mere, men kun piller?
Skorstenen er ca 240x240 mm og mit røgrør 200mm i diameter.
Mvh Mathias
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 09 dec 2013 16:15
Prøv at spørge din skorstensfejer, det ved han alt om.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 09 dec 2013 19:00
Ernst Drastrup skrev:Prøv at spørge din skorstensfejer, det ved han alt om.
Det er gjort - men han ser meget stort på det hele :-)
Han sagde at hvis hullet var samme størrelse som skorsten var det fint.
Men her er det så jeg mener en mindre åbning vil give varmere skorsten og større træk..?
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 09 dec 2013 19:30
Du kan godt mindske hul i skorsten til samme areal som røgrør på dit fyr, men ikke mindre.
Det vil måsek give en lidt varmere skorsten og dermed mindre risiko for sod,
GeorgBM
Tilmeldt: 18 mar 2013 12:40
Mit fyr: Black Star m/ 16 kW brænder
Areal: 130
Brændsel: Brænde i masseovn og piller
Dagligt forbrug: 1,5
Geografisk sted: Sjælland
Indlæg af GeorgBM » 11 dec 2013 18:49
Jeg tror ikke, at du skal afprøve din sortseende skorstensfejers tålmodighed, du risikere meget nemt at skulle lave det om. Der er jo logik i at hullet/lysningen skal have samme areal som det der skal fejes, ligesom renselemmen skal have samme størrelse.
Desuden har jeg svært ved at tro - at du vinder nævneværdig træk ved kun at formindske skorstenensinddækningens lysning.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 11 dec 2013 21:48
Du må ikke have en indsnævring i toppen.
Fra røgrør og op skal det være samme størrelse eller større.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 11 dec 2013 21:53
Kunne man sætte en foring i, så lysningen kommer ned på f.eks. ø160 mm, det er vel mere "standard" til træpillefyr?
/AJU
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 11 dec 2013 23:40
Ugelvig skrev:Kunne man sætte en foring i, så lysningen kommer ned på f.eks. ø160 mm, det er vel mere "standard" til træpillefyr?
En foring vil være fint.
Jeg har det fra en skorstensfejer.
Hvis der er forskel i lysning, så skal den mindste være nederst, dvs er der forskel så skal den blive større mod toppen og der må ikke være indsnævring op af, inkl. dækpladen.
baggadap
Areal: 238
Indlæg af baggadap » 12 dec 2013 00:32
Takker for gode svar, jeg beholder lysningen som den var!
