Skorstenstræk i Scotte
olldag
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Indlæg af olldag » 09 dec 2013 13:58
Er der nogen der ved hvor i styringen man stiller skorstenstrækket ? på en v10 styring, med den seneste software.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b » 09 dec 2013 14:08
Skorstenstræk er væk i v10. I stedet hæver man minimum ydelse.
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 09 dec 2013 14:16
Ok, det er fordi jeg alt for mange piller på hærden i lavdrift, min minimuns ydelse står på 2, er vi enig om, at det er min ydelse ved 10 % i pid menuen
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af HR LUCCA » 09 dec 2013 15:43
olldag skrev:Ok, det er fordi jeg alt for mange piller på hærden i lavdrift, min minimuns ydelse står på 2, er vi enig om, at det er min ydelse ved 10 % i pid menuen
Det kan være andre steder fejlen ligger , efter du har opdateret mener jeg at der er noget med at den godt kan ændre sig til et 20 kw , har du gemt de gamle tal fra før du opdaterede ? det skal du lige tjekke , hvis det er ok skal du låse det i 10% og så går du ind under snegl og stiller den i den det hedder Min effekt ved 10 % (det der hed skorstens træk før ) og så stiller du den ned så den kan holde en ok flamme og køre med det et stykke tid .
olldag
Areal: 200 + 50
Indlæg af olldag » 09 dec 2013 16:42
vil det sige jeg skal slå autoberegn fra ?, for eller kan jeg ikke få lov til at ændre
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 09 dec 2013 18:29
olldag skrev:vil det sige jeg skal slå autoberegn fra ?, for eller kan jeg ikke få lov til at ændre
Du skal ikke slå autoberegning fra
Min ydelse kan du godt stille på med autoberegning på on
Det er som hr lucca skriver i den menu som hedder snegl
