Side 1 af 5
Hvor tit renser i Baxi'en
: 09 dec 2013 09:15
af jhjorsal
Jeg renser som regel Baxi'en 1. gang om ugen, eller hvis jeg syntes røgtemperaturen er blevet for høj dvs. pt. 150 grader men det giver lige nu anledning til at rense 2. gange om ugen. og så er jeg i den forbindelse kommet til at tænke på hvor meget det giver at være flittig. Når jeg lige har renset den har jeg en røgtemperatur på knap 100 grader, et par dage efter ligger den på 110-115 grader og efter 5 dage 150 grader, jeg kan jo godt regne ud at de 50 grader der er i forskel ryger lige ud til grosserene, og jo selvfølgelig ikke bliver absorberet af cirkulationsvandet, men hvad betyder det i forbrug, har det nogen nævneværdig betydning ?
Johnny
: 09 dec 2013 09:25
af Stoklund
Jeg har samme rense cyklus som dig og jeg kan ikke se det store merforbrug.
Jeg tror først det rigtig batter noget når du når de 180-200 grader.
/Rene
: 09 dec 2013 14:33
af Brandsen
Jeg renser kun én gang om måneden, og bruger røg temp til at vurdere hvornår
der skal renses, og det passer med 1 gang om måneden.
Jeg får 100-110 grader røg temp ved nyrenset kedel, men kommer først op over
150 grader efter en måneds tid, så det lyder som om jeres Baxi sviner mere end godt er ?
Hvordan ser asken ud ? Fin kaffebrun i farven ?
Har I iltstyring på ?
Har i trækstabilisator monteret ?
: 09 dec 2013 14:46
af jhjorsal
Jeg bruger også røg temp som indikator, og asken er er fin kaffebrun, har iltstyring og trækstabilisator, så der tror jeg ikke er den helt store forskel.
Men hvis jeg kun rensede den 1 gang i måneden ville der godt nok være meget aske derinde, hvis ikke den ville være kvalt.
: 09 dec 2013 16:23
af Stoklund
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Hvordan ser asken ud ? Fin kaffebrun i farven ? -
Har I iltstyring på ? -
Har i trækstabilisator monteret ? - nej
FYI: er jeg i dag, ved at få installeret en Pellux 100, så Baxien ryger på pension og
håber der bliver mindre arbejde med den lille nye
/René
: 09 dec 2013 18:40
af Brandsen
Ok, jeg misforstod måske sagen, tager aske ud mindst en gang om ugen,
alt efter hvad der fyres med. Det betragtede jeg ikke som at 'rense fyret'.
: 09 dec 2013 19:06
af thy
tømmer aske ca 14 dage og rens 30-60 dage hvor det lige passer ind...
men kører med lavt forbrug da jeg opvarmer pt 100m2 og bruger 15 kilo om dagen så kan asken lige være der for 30 dage..
: 09 dec 2013 19:15
af Jobak
Her foregår det også 1 gang i ugen, ud med asken med askepot, køre rundt med turbolatorer og lidt med børsten på siderne og luk igen. Tar 3-4 minutter. Jeg kan simpelthen ikke fatte at nogen kan brænde 450kg piller af uden at tømme for aske i en 1.5 Baxi. Det må dælme være de forkerte piller jeg bruger. Det aske der er tilbage, kan umuligt brændes mere af end det allerede er.
Fatter ikke en meter..
: 09 dec 2013 19:21
af thy
Jobak skrev:Her foregår det også 1 gang i ugen, ud med asken med askepot, køre rundt med turbolatorer og lidt med børsten på siderne og luk igen. Tar 3-4 minutter. Jeg kan simpelthen ikke fatte at nogen kan brænde 450kg piller af uden at tømme for aske i en 1.5 Baxi. Det må dælme være de forkerte piller jeg bruger. Det aske der er tilbage, kan umuligt brændes mere af end det allerede er.
med iltstyring blæses der periodisk mere i bålet og måske det er forskellen
: 09 dec 2013 19:27
af Brandsen
Dr Thy har jo et lille forbrug i kg pr dag, og så tager det naturligvis lidt tid
at få opbygget en ukristelig masse aske
Kører jeg med svenske Neova piller i min Baxi 2.5 med iltstyring, så kan jeg
godt fyre et helt 600l magasin af, uden at skulle tømme askeskuffen.
Det svarer vel til små 400kg piller, og det skal give ca 1,2kg aske.
Det passer vel meget godt ?
