Røg fra R15
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Røg fra R15
Indlæg af Tass » 09 jan 2009 12:03
Ja.
Problemet er eskaleret efter jeg har startet med olivenkernerne.
Problemet er at røgen fra disse lugter noget så fælt når røgen går tilbage i magasinet. Og det er ret uheldigt når man skal fylde magasinet og fyret er installeret i kælderen. Så kan man ikke undgå at trække røgen med op i resten af huset når døren åbnes til fyrrummet :(
Men eftersom resterne af kernerne forhåbentlig ryger ud i weekenden, så så burde det hjælpe lidt på problemet. Så må jeg se om jeg kan finde en dag hvor temp er lidt højere hvor jeg kan lave denne "efterisolering". Ved ikke hvor besværligt det er endnu, men gruer lidt. Gad vide om man kan få en bøjelig studs til sådan en "silicone"-sprøjte som det er lettere at komme til.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Re: Røg fra R15
Indlæg af Troldmand. » 09 jan 2009 12:11
Fik lige en tanke - skynder mig at indrømme, kender ikke fyret.
Men kunne man ikke føre en slange fra blæseren til magasinet, så det altid stod med lidt overtryk?????
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg fra R15
Indlæg af Flunk » 09 jan 2009 12:12
Du behøves ikke en bøjelig studs.
Jeg har selv gjort det sidst da jeg havde retorten demonteret.
Du løsner magasinet fra kedlen, og rykker den 10 cm ud fra kedlen.
Den rustfrie foring bliver normalt siddende når du rykker sneglerøret ud.
Herfter gav jeg dan en god lag silicone rundt på ydersiden af foringsrøret, og samlede igen.
Husk det skal være varmefsat silicone.
Tass
Re: Røg fra R15
Indlæg af Tass » 09 jan 2009 12:45
@Trold
Den løsning har jeg faktisk også tænkt på. Lurede dog på og der kunne blive et problem rent brændteknisk hvis der går ild i pillerne i magasinet og man så ilt'er dem direkte.
@Flunk
Ja det er nok den letteste løsning det betyder desværre jeg skal skille vandføringen ad brandsluknings "udstyret", havde håbet jeg kunne undgå det. Desuden må det vel også betyde at magasinet skal understøttes så vidt jeg lige kan gennemskue (så vidt jeg husker står det kun på en fod).
Troldmand.
Re: Røg fra R15
Indlæg af Troldmand. » 09 jan 2009 12:45
Flunk
Re: Røg fra R15
Indlæg af Flunk » 09 jan 2009 12:49
Tass skrev:@Trold
@Flunk
Ja, rør til brandslukning skal adskildes, min har en union til det samme.
Ja magasin skal understøttes. Jeg gjorde det med talje i loftet og reb ned om magasin så det nærmest blev løftet fra gulvet.
Trolds ide har jeg også overvejet flere gange.
Jeg tror jeg vil prøve en dag.
Jeg skal bare lige have fundet en tilslutningsmulighed efter blæseren.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Røg fra R15
Indlæg af Ulrik » 09 jan 2009 13:20
Troldmand. skrev:Fik lige en tanke - skynder mig at indrømme, kender ikke fyret.
Her skal man være opmærksom på at man bryder en af de 4 sikkerhedsanordninger, nemlig et tætsluttende magasin.
Godt nok skabes der overtryk, men der tilføres også ilt af bagvejen hvilket vil forøge risikoen for tilbagebrand.
For slet ikke at tænke på når fyret går i pause eller slukkes helt.
Tass
Re: Røg fra R15
Indlæg af Tass » 09 jan 2009 13:24
Jeg har desværre ikke mulighed for at hænge mit magasin i loftet og jeg får nok ikke konen til at stå at holde den ;)
Tror jeg vil prøve karstens forslag med at løsne boltene netop så meget at de stadig har fat og så trække magasin og kedel så meget fra hinanden så muligt. Burde være nok iflg. Karsten.
Men syntes dog det ville lette arbejdet en del med en fleksibel studs til den varmefaste silicone.
Flunk
Re: Røg fra R15
Indlæg af Flunk » 09 jan 2009 13:27
Når kedlen går i pause/stoppes kunne ordtnes med en magnetventil på luftrøret.
Magnetventil evt i forbindelse med trykmåler der kun åbner ved tryk stører end XX Pa
Flunk
Re: Røg fra R15
Indlæg af Flunk » 09 jan 2009 13:29
Tass skrev:Jeg har desværre ikke mulighed for at hænge mit magasin i loftet og jeg får nok ikke konen til at stå at holde den ;)
Held og lykke med arbejdet.
Vi hører gerne om det hjalp når du er færdig.
