HFPI falder ud
skk90
Tilmeldt: 16 jan 2014 15:46
HFPI falder ud
Indlæg af skk90 » 16 jan 2014 15:54
Det man kan gøre er at sluk alle grupper uden at slukke hpfi også at begynde og megge sig frem og så skal instrumentet helst ikke give et ud slag og gøre den det så ved man hvilke gruppe der er galt med og så kobler man lidt fra og megger igen indtil at der ikke kommer et udslag og det ville være smartest at få elektrikker til at gøre det
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 16 jan 2014 16:42
skk90 skrev:Det man kan gøre er at sluk alle grupper uden at slukke hpfi også at begynde og megge sig frem og så skal instrumentet helst ikke give et ud slag og gøre den det så ved man hvilke gruppe der er galt med og så kobler man lidt fra og megger igen indtil at der ikke kommer et udslag og det ville være smartest at få elektrikker til at gøre det
Vil du bare megge ukritisk baglæns ind i inst. hvor du ikke ved hvad der er tilsluttet ?
/ Christian
skk90
HFPI falder ud
Indlæg af skk90 » 16 jan 2014 16:48
Start med at siker at der ikke er noget elektronik sat til indstallationen inden man på begynder at megge i det at det kan tage skade at de volt du sender ud
T-mek
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 16 jan 2014 16:50
skk90 skrev:Start med at siker at der ikke er noget elektronik sat til indstallationen inden man på begynder at megge i det at det kan tage skade at de volt du sender ud
Tak, det var det jeg ville frem til.
/ Christian
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst » 16 jan 2014 19:42
Der er vi så altså ude i noget som landmanden ikke piller ved, for han har ikke en megger og han har ikke viden nok til at lege med det....
T-mek
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 16 jan 2014 19:47
Landlyst skrev:Der er vi så altså ude i noget som landmanden ikke piller ved, for han har ikke en megger og han har ikke viden nok til at lege med det....
Jeg havde den opfattelse at en landmand lavede alt... :shock:
/ Christian
Landlyst
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst » 16 jan 2014 20:02
Ja men det der er sgu lidt svært at lave med en knibetang, hegnstråd og bindergarn..... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hehe Men har jeg nu set en gøre det og lært om det så er det en helt anden sag.... 8)
skk90
HFPI falder ud
Indlæg af skk90 » 16 jan 2014 20:05
Vis man ikke ved ret meget om det så lade fagfolk om det
123michael
Tilmeldt: 20 feb 2012 21:18
Mit fyr: IVT jordvarme
Areal: 410m2
Brændsel: Pilleovn ecotech hrv 160
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Årligt forbrug: 4 tons piller
Geografisk sted: sønderborg
HFPI falder ud
Indlæg af 123michael » 16 jan 2014 20:10
:roll: Hej, gamle lysarmature kan også være slemme.
jeg havde engang bøvl med vores kloarkpumpe om sommeren tog den hpfién efter lidt regn / fugt, det tog ca. to år. før jeg fandt fejlen, en knækket ledning i et gulvet. Det var noget af en snuder, skete max 5-10 gange om året, og ikke to gange på en dag.
skk90
HFPI falder ud
Indlæg af skk90 » 16 jan 2014 20:13
Det er sådan noget man kan megge sig frem til
