HFPI falder ud
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
HFPI falder ud
Indlægaf Landlyst » 09 dec 2013 20:52
T-mek skrev:
Vil sige at det er lidt usandsynligt at det skulle være termostaten, men man ved jo aldrig.
Varmelegmerne i vvb. sidder normalt på samme flanche og skiftes normalt alle samtidigt.
Med strømmen frakoblet din vvb. kan du måle på den og hvis fejl på varmelegme er slem nok kan du måle det med et alm. ohm meter.
Mål fra hver fase ledning og til jordledning.
Det må jeg lige have prøvet... :great:
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
HFPI falder ud
Indlægaf Julehund » 09 dec 2013 21:16
Landlyst skrev:
Jeg kan ikke høre hvad du siger... icon_cheesygrin.gif 8)
Landlyst
HFPI falder ud
Indlægaf Landlyst » 09 dec 2013 21:25
Julehund skrev:Laban! icon_cheesygrin.gif
Jaja men du kan være evig forvisset om at jeg ikke laver farlige konstruktioner :great: Er jeg i tvivl så skal jeg nok finde ud hvordan det skal laves inden jeg laver noget... Og ja ved godt at når jeg rør noget før hpfi så er der kontant afregning... Men det er ikke første gang jeg har leget med den slags... (100amp forsikringer... icon_cheesygrin.gif )
Modtaget likes: 101 gange
HFPI falder ud
Indlægaf Brandsen » 09 dec 2013 21:28
Der stod jeg vist af .....100amp forsikringer eller mon ikke 100amp for-sikringer ?
Ellers gad jeg god vide hvad det koster at tegne en sådan forsikring 8)
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
HFPI falder ud
Indlægaf klinten » 09 dec 2013 21:47
Det skulle vel ikke være en ældre model NBE VVB du har? Jeg har lige haft samme problem. Bigfoot herinde fra, fortalte mig at det var et kendt problem på de beholdere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
HFPI falder ud
Indlægaf Aaen » 09 dec 2013 21:48
Sådan en 100A forsikring tegner man sammen med en ulykkes-forsikring, det er mest elektrikere der gør brug af det.
levi
HFPI falder ud
Indlægaf levi » 09 dec 2013 22:07
klinten skrev:Det skulle vel ikke være en ældre model NBE VVB du har? Jeg har lige haft samme problem. Bigfoot herinde fra, fortalte mig at det var et kendt problem på de beholdere.
Nej Landlyst har en Elektromet beholder. ( hvor varmelegemet er brændt af i ).
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
HFPI falder ud
Indlægaf snubbi » 10 dec 2013 01:43
hej
jeg tro ikke du har 100 a for sekring ind til huset , med mindre det er landbrug eller en mindre industri ejendom .
De fleste ældre huse har max 63 a, næsten alle ny huse har kun 25 a forsekring ind i dag .der er ikke behov for mere .
mvh elektrikeren
Landlyst
HFPI falder ud
Indlægaf Landlyst » 10 dec 2013 05:52
snubbi skrev:hej
mvh elektrikeren
Behøver vel blot at fortælle jeg er uddannet Landmand i sin tid icon_cheesygrin.gif
Landlyst
HFPI falder ud
Indlægaf Landlyst » 10 dec 2013 05:53
Og tre forkerte ben :cry: :roll: icon_cheesygrin.gif
Tilbage til "Huset"
