HFPI falder ud
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst » 09 dec 2013 20:07
T-mek skrev:
Læs lige mit indlæg om måling af AC mA på jordledning igen, jeg skriver ikke den skal være afmonteret, men at ampere meter skal indskydes i serie på jordledning.
Hvordan skal jeg lige gøre det? Det der med at måle ampere med et alm. måleapperat har jeg aldrig brugt...
Men jeg har måske fundet synderen... tavlen sidder i fyrrummet og den faldt ud igen i dag og der kunne jeg ikke slå den til igen, slukkede gruppe efter gruppe og endte ved vandvarmeren og først da jeg slukkede den så kunne jeg koble HPFI til... Og den faldt ud igen lige så snart jeg tændt vandvarmeren... og ind tilvidre har det holdt...
Landlyst
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst » 09 dec 2013 20:08
snubbi skrev:hej
har du har bed lamper i jern ?
fejlen kan godt ligge der hvis der er trængt fugt ind i lampen
Nej det har jeg ikke...
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 09 dec 2013 20:14
Så er der jo ikke den store tvivl om hvor problemet ligger....
/ Christian
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
HFPI falder ud
Indlæg af Julehund » 09 dec 2013 20:15
jord og nul er stort set det samme!
nul er stjernepunkt i transformeren, som så er lagt til jord (ved transformer stationen)
jord er et lokalt jord-spyd el. tråd (så i teorien har de samme potentiale, men er ikke altid tilfældet)
om det er ok med 10v ved jeg ikke, men ohm mæssigt skal den ved 0,03A være mindre end 1666 (max berørings spænding = 50V... 50/0,03 = 1666,6)
og ved landbrug, det halve! (max 25V berørings spænding)
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
HFPI falder ud
Indlæg af Julehund » 09 dec 2013 20:16
FUNDET!!
Landlyst
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst » 09 dec 2013 20:24
Næ... men det troede jeg også i går da jeg tog en fryser ud af drift... Så jubler ikke endnu... Men kan jeg måle mig til hvor det er galt i vvb? Mener der er tre varmelegmer... Og det kan vel også ligge i termostat?
Landlyst
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst » 09 dec 2013 20:28
Julehund skrev:jord og nul er stort set det samme!
Skal jeg forstå det sådan at du mener jeg kan måle 230V mellem en fase og jord? :shock:
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
HFPI falder ud
Indlæg af Julehund » 09 dec 2013 20:31
det er sikkert en tråd i el-patronen der er på vej ud af 'sporet' den ligger i...
hvis du selv vil rode med det, kan du tage patronen ud af bunden og se efter fejl/skader på denne! (det er elektriker arbejde!!)
yeps! :)
T-mek
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 09 dec 2013 20:34
Vil sige at det er lidt usandsynligt at det skulle være termostaten, men man ved jo aldrig.
Varmelegmerne i vvb. sidder normalt på samme flanche og skiftes normalt alle samtidigt.
Med strømmen frakoblet din vvb. kan du måle på den og hvis fejl på varmelegme er slem nok kan du måle det med et alm. ohm meter.
Mål fra hver fase ledning og til jordledning.
/ Christian
Landlyst
HFPI falder ud
Indlæg af Landlyst » 09 dec 2013 20:51
Julehund skrev:det er sikkert en tråd i el-patronen der er på vej ud af 'sporet' den ligger i...
yeps! :)
Jeg kan ikke høre hvad du siger... icon_cheesygrin.gif 8)
Hmm men så er det vel også der hpfi falder ud....?
