HFPI falder ud
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
HFPI falder ud
Indlæg af Aaen » 08 dec 2013 21:54
Jeg har engang stået med en vinkelsliber i hånden, da der "røg" en nul. Jeg skal lige hilse og sige at det tog omdrejninger!! Radioen i samme værksted brændte osse af.
Modtaget likes: 104 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Brandsen » 08 dec 2013 21:55
Yep T-mek, godt forklaret ! Det var netop min bekymring, at man ikke lige kan
se man pludselig har fået et flydende nul.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 08 dec 2013 21:56
Landlyst skrev:
Er klar over at hvis der ikke er en nul så virker HPFI ikke...
Men var der ingen nul kunne jeg jo ikke lave 230V....?
Jo, hvis belastningen på alle 3 faser er ens vil du kunne have 230V.... 400V / kvardratrod3= 230V.
Men de gamle mastesikringer sidder bare i skabe på jorden nu.... Så der ville jeg jo bare mangle en fase...
Ja gamle mænd må lige få styr på begreberne så vi unge kan finde ud af hvad i fabler om... icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
/ Christian
T-mek
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 08 dec 2013 22:04
Landlyst skrev:
Satan så længe gider jeg ikke side og kigge på den... For fejlen er jo ikke konstant... Var den bare det så skulle jeg skisme nok finde den.... Problemet er at den ka være væk i 1 minut eller 18 timer... :shock: Og kommer også på forskellige tændte grupper... Og så er det jo det bliver svært...
Grænsen for fejlstrøm på HPFI er 30mA, men når man måler udkoblingsstrøm og tid på nye HPFI er de typisk en del under grænsen, gerne 20 til 22mA.
Du kan jo godt have en konstant høj fejlstrøm stående, fra din fejl et sted i installationen, lad os sige måske 18mA, så kobler den ikke HPFI.
Men du vil kunne se fejl med den fremgangsmetode med amperemeteret.
Eller er vi ude i at man skal frakoble alle alm. brugs apparater og megge installationen.
Viser det ingen fejl, må man ud og fejlsøge på f.eks. fryser, køleskab, cirkulationespumpe osv....
/ Christian
HFPI falder ud
Indlæg af Brandsen » 08 dec 2013 22:04
@Aaen, præcis, hvis du ikke har helt ens belastning på alle 3 faser,
og du står med et flydende nul, så kan du få både under og over spænding
på enhver stikkontakt, og det er utvivlsomt det du har oplevet i praksis
med vinkelsliberen, og ikke mindst radioen. Stærkt risikabel situation.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
HFPI falder ud
Indlæg af Kruse » 08 dec 2013 22:04
Har set ligene fejl når mus har gnavet i en ledning, eller fugt i en lampe, hvor fejlen kun er der ind i mellem. Det er ret belastende når fejlen ikke er der heletiden
Hvordan vil du spille?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
HFPI falder ud
Indlæg af snubbi » 08 dec 2013 22:07
hej
du har ikke en udendørs lampe/have lampe hvor glaset er defekt,jule lys kæde , måske en glemt forlængeledninge der ligge ude i regn vejret ,og stormen har været lidt hård ved .
hvis du udvendig stikkontakter så tag stikket ud ikke bare sluk for kontakten
med det vejr vi har haft, er det næsten sikket at det er ud for fejlen ligge .
elektrikeren
T-mek
HFPI falder ud
Indlæg af T-mek » 08 dec 2013 22:08
Landlyst skrev:
Kan jeg måle direkte på tavlen eller skal jeg ud i installationen?
Du måler på afgang af HPFI, kontroller at der er 400V mellem faserne og stabil 230V fra hver fase og til nul leder = alt OK.
Og nu ikke noget med at fumle med prøvepindende til instrumentet, for her har du kun sikringer i din gravsten foran.
/ Christian
coupegt
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
HFPI falder ud
Indlæg af coupegt » 08 dec 2013 22:08
har du ikke mulighed for, at koble sikringsgrupper ud enkeltvis - på den måde kunne du måske komme nærmere hvilken gruppe det er galt med
snubbi
HFPI falder ud
Indlæg af snubbi » 08 dec 2013 22:21
hej
hvis du har udvindig stikke kontakter så tag stikkene ud,
også selv om der lys i juletræ lys kæde ,eller lignede kan være fejlen godt være der .
