Meget stort forbrug
Nissen123
Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
Mit fyr: Scotte Blackstar
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Store Heddinge
Meget stort forbrug
Indlæg af Nissen123 » 07 dec 2013 21:53
Hej alle gode mennesker
Jeg har nu siden 23/10, kørt med et scotte blackstar 10kw pillefyr. Men jeg synes mit forbrug er voldsomt i forhold til hvad jeg havde regnet med. Som det er idag, så bruger jeg ca. 32 kg piller pr. dag!!
Jeg er fuldstændig blank mht. indstillinger og lignende, så I må lige bære over med mig, og have styr på tålmodigheden hvis I har lyst til at hjælpe :-)
Jeg bor i et gasbetonhus fra 1961 på 144 kvm, hvor vi har inddraget 42 kvm af den ene længe hvor fyret nu står. Rummet i længen er håbløst isoleret, og er et projekt til sommer.
Huset er efter min bedste overbevisning under middel mht. isolering, men jeg synes ikke at forbruget bør være så voldsomt alligevel.
Fyret står lige nu stadig på det indstillinger, som installatøren tastede ind da han satte det op. Jeg har købt igennem dvcenter, og har da også haft ringet til dem et par gange, men jeg synes ikke det har hjulpet rigtigt.
I må sige til, hvis I skal bruge flere oplysninger/billeder eller andet.
Jeg håber der er nogen der har tid til at hjælpe :-)
Søren
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Meget stort forbrug
Indlæg af pso » 07 dec 2013 22:00
De sidste to døgn har jeg brugt 32 kg pr døgn hvor jeg ellers har ligget på omkring 22 kilo. Det skyldes især blæsten også kaldet chillfaktoren samt at det har været koldere end dagene før.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Meget stort forbrug
Indlæg af J-B » 07 dec 2013 22:14
Hej og tillykke med dit nye fyr.
Hvilken styring har du? V6,V7,V10?
Du kan prøve at lave en ny afvejning af piller, (gerne 3 og tag gennemsnittet) og taste ind, autoberegning skal være på JA.
Så skal du have justeret luft i 10%, 50% og 100% drift, så det er optimalt.
Hvis du udfylder din profil med hvor du er fra, så kan det være at der er en der vil komme forbi og give dig nogle fif/råd til justering, mod en kop kaffe eller en øl :wink:
Har den haft samme forbrug fast eller er det kun under blæsevejret?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Meget stort forbrug
Indlæg af pille bruger » 07 dec 2013 22:19
Dit for brug er ikke helt forkert.
Det du skal have i tanke, er års forbrug.
Lige nu er det højt, og om sommeren lavt.
Nissen123
Areal: 143
Meget stort forbrug
Indlæg af Nissen123 » 07 dec 2013 22:33
@J-B
Tak for svar :-)
Jeg har en V7 styring. Jeg har afvejet og justeret en del gange efterhånden. Det har jeg fået styr på :-)
Hvordan ved jeg hvad der er optimalt mht. luft?
Forbruget har været temmelig konstant på 32 kg. Dog har vi brugt lidt mere under blæsevejret :-)
God ide mht. at udfylde profilen. Det vil jeg straks gøre. Til dem der ellers læser med, så befinder vi os i Store Heddinge på Stevns. Her er masser af kaffe og øl, og konen kan garanteret lokkes til at bage ;-)
Søren
pso
Areal: 150+30
Meget stort forbrug
Indlæg af pso » 07 dec 2013 22:49
Dv's folk plejer at have styr på det da de sælger mange.
Det kræver en del øvelse at justere efter vejledning hvor man kigger kort på flammen, jeg er heller ikke ekspert i det, men min erfaring er at det ikke kan ses på forbruget hvorvidt din luft indstilling står et trin forkert.
Det er huset og de øvrige ting i installationen som betyder noget for forbrug.
Det kan lyde som om du har et lidt stort tab i den uisolerede længe, har du isoleret rør.
Hvad kører du med i fremløbstemperatur, det betyder irigtig meget for rørtab?
Hvor varmt er dit røgrør hvis du holde på det i kort tid uden at brænde dig?
Hvad farve er din aske?
J-B
Areal: 85 Kvm
Meget stort forbrug
Indlæg af J-B » 07 dec 2013 23:12
Og et godt råd, prøv at læse de guldkorn der er her http://mhes.dk/
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Meget stort forbrug
Indlæg af HR LUCCA » 08 dec 2013 09:05
J-B skrev:Og et godt råd, prøv at læse de guldkorn der er her http://mhes.dk/
Der er også link til video hvor man kan se hvordan flammen og rensning mm skal være :wink:
