en stregs / 2 stregs system
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Indlæg af thomas larsen » 07 dec 2013 20:40
nej kan på ingen måde se under gulvet hvordan det er samlet.. da det er beton gulv og trægulv.. og har ikke lige i sinde at rykke det hele op for at finde ud ad det, vis det var andre måder..
ved ikke hvad i vil se.. rørende går direkte fra fyr, over loftet og direkte under gulvet.. dog er der monteret et t-stykke hvor frem og retur er sat til en varmvandsbeholder
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 07 dec 2013 20:43
Ja tag lige et billede af det med vvb....
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 07 dec 2013 20:47
har dette
Vedhæftede filer
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 07 dec 2013 20:54
Hvis du kan mærke din retur fra centralvarme inden vvb og du har godt lukket op for radiatorer nu, så lukker du for alle ventiler og stiger temp på retur inden vvb, har du 1 strengs eller 2 strengs med bypass, bliver den koldere så er det 2 strengs uden bypass.
Du skal lige vente lidt tid før du er sikker på temp og helst med termometre.
Ps. ved 2 strengs bliver fremløb også koldere.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 07 dec 2013 20:57
Øh... Manuel kuglehane for at få retur temp. op? Hvorfor når der er shunt på ved kedlen? Men det bliver vi meget klogere af... Kan du ikke tage nogle billeder?
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 07 dec 2013 21:01
hmm det er jo så et diffetions spørgsmål hvad der er inden vvb jo.. for har som sagt 2 målere på hver side af esbe ventilen, og der den ene 60c (sikkert for at holde en retur over 60c) og den anden må jo måle på det vand som kommer fra vvb+hus på de 40c, da alt varme var aktiv kom retur op på 55 til 60c nu da de fleste ventiler er lukket (grundet brændeovn) kunne jeg se at den kun stod på 40c nu.. og cikulationspumpen er gået fra 22w til 15w og det er en alpha2 pumpe så ved ikke lige hvad det fortæller
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 07 dec 2013 21:03
kan ikke tage nogle billeder i bliver ret meget klogere af..
ja monterede den da jeg har et anden rum med tung gulvvarme. men den er droppet igen, så den skal i ikke tænke mere over
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 07 dec 2013 21:08
Tag billeder af alt det du kan komme til...
J-B
Areal: 85 Kvm
Indlæg af J-B » 07 dec 2013 21:09
Prøv at mærke på din fremløb og retur nu, så tæt på centralvarmen og så langt fra vvb og fyr, dvs. er de næsten lige varme så tyder det på 1 strengs, er de kolde begge 2 så er det 2 strengs, (dog stadig med forbehold hvis der er en bypass).
Hvis der lige er brugt varmt brugs vand så køler vvb jo.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 07 dec 2013 21:15
lige nu er den ene lidt varmere end den anden, og kan mærke at jeg har en radiator som er startet op, så sikkert derfor den ene er varmere end den anden
