Hjælp forsyningsrøret stopper til
arunge
Tilmeldt: 06 dec 2013 14:00
Indlægaf arunge » 07 dec 2013 17:01
Jeg har et 3 måneder gammelt Pellux 100, hvor forsyningsrøret ofte stopper til (ca. 2 - 3 gange dagligt)
Jeg har forsøgt mig med løsningsforslag fundet på dette femragende forum, men er nu løbet tør for ideer.
1) Jeg har forsøgt mig med svejsetråd i stop gitteret. Således at gitteret ikke kan svinge bagud og stoppe pillerne.
2) Jeg har forsøgt at fjerne det midterste sæt retarder, og ændre luft min/max til 20/45
Skorstenen er ca. 7 - 8 meter høj, og sætter jeg en tændt lighter til røret til skorstenen bliver flammen suget ind.
Pillerne er 8mm fra Danish Agro : http://www.danishagro.dk/Traepiller
Mine indstllinger ser således ud .
luft min : 20
luft max : 45
føde max : 6.0
power min : 30
power max : 60
test brændsel : 13,5 (målt 2250 gram over 10 min med stikket i alm. stik kontant)
brændværdi : 4,9 (17,8 MJ/Kg oplyst på sækken ~ 4,94)
ilt min : 14
ilt max : 8.0
Brændsel uinfriet dos. : 50 sekunder
Rensning periode : 240m
Rensning Cyklus : 2
Exhaust fun power : 1
Kedel temp : 65 grader
Hysterese : 10 grader
Jeg ville være taknemlig, hvis I kunne give mig et hint til løsning af problemet
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlægaf Ugelvig » 07 dec 2013 17:11
Er det røret, der går ned i brandeskålen vi snakker om?
Jeg har hørt/oplevet, at pillerne kan stoppe til, hvis ikke smelteslangen er helt stram. Det er et problem på Iwabo udgaven af brænderen. Så det vil sikkert kunne give samme problem på en PB20 Max.
/AJU
arunge
Indlægaf arunge » 07 dec 2013 17:16
Ja det er røret før brænderen. Plast flex røret er helt stramt uden buk
http://www.nibeonline.com/pdf/MOS_DK_PELLUX100.pdf
Note 1, Figur 15 på side 20
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 8 gange
Indlægaf Allan1575 » 09 dec 2013 13:42
arunge skrev:Ja det er røret før brænderen. Plast flex røret er helt stramt uden buk
Klip det nederste af gitteret :great:
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlægaf Ole Larsen » 09 dec 2013 18:44
Jeg tror ikke dit problem skyldes indstillingen, pillerne skal falde ned uanset.
Kontroller lige om det er gitteret der stopper dem, altså om der er fyldt op lige ved gitteret.
Har været ude for at de har stoppet op lidt oppe i røret, hvor der ligesom rager et stykke blik ud.
Har bøjet dette ned med et hammerskaft, da de første piller jeg fik var meget uens i længden, fra ca 1 til 5 cm.
arunge
Indlægaf arunge » 10 dec 2013 20:53
Tak for alle jeres input.
Ole jeg tror måske du har ret med hensyn til blikkanten.
Efter Ugelvig's indlæg forsøgte jeg at stramme flex slangen yderligere ved at dreje forsyningsrøret jvf. nedenstående skitse.
Jeg har ikke haft problemet siden denne ændring (3 dage nu). Jeg kan forstille mig at sandsynligheden for, at pillen rammer den lodrette blikkant, nu er reduceret betydeligt. Rammer pillen blikkanten vil den bremses øjeblikkeligt, og falde lodret ned.
Note: Den røde streg er retningen på forsyningsrøret
Ole Larsen
Indlægaf Ole Larsen » 14 dec 2013 14:39
arunge
Indlægaf arunge » 18 dec 2013 20:23
Det stoppede igen her igår :-(
Kan det være pillerne? Hvilke piller anbefaler i ?
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlægaf bobzinen » 18 dec 2013 20:39
arunge skrev:Det stoppede igen her igår :-(
Jeg havde lidt bøvl sidste år med et par sække hvor pillerne var meget lange de var så lange at de lå som et mikado spil i røret og stoppede det hele til.
Siden har jeg skiftet piller til Olymp som er meget korte har overhovedet ikke haft problemer siden
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Allan1575
Areal: 180
Indlægaf Allan1575 » 18 dec 2013 20:40
Har du modificeret gitteret??
Ellers prøv at afmontere det, og se om det hjælper
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
