Hvad står din "brændsel" på?
Demitjev
Tilmeldt: 26 jun 2012 21:01
Mit fyr: EKO Heat 1500
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Demitjev » 06 dec 2013 11:58
Jeg har lidt svært ved at forstå hvad "Brændsel" beyder i menuen på min 1500'er? Den står til 3.1 som standard.
Har lidt problemer med udbrændt alarm og meget sort, næsten sodet aske- og ikke en en fin musegrå aske, måske min fejl ligger her?
Har min. ydelse på 17%, fremløb på 60, røgsugeren på standard.
Nogen som har et par gode fif? :)
PS: Har ny 8m. høj stålskorsten, med super træk, tænker i at røgtemp kan sænkes fra 135grader ved 100% med et par ekstra rør, og den vej rundt måske få det hele til at gå op i en højere enhed..?
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 06 dec 2013 12:28
Demitjev skrev:Jeg har lidt svært ved at forstå hvad "Brændsel" beyder i menuen på min 1500'er? Den står til 3.1 som standard.
Tror ikke at du skal røre ved de 3,1 da de tal netop gør at din kedel kan yde de 15 kw... Men prøv at sætte min. driften op til 26-27 % og prøv at hæve din kalibrering lidt og hæv den generelle til 120 i røgsugeren,
Se det som et forsøg, og se om ikke du får en lidt mere korrekt afbrænding.. Du kan altid forsøge dig lidt frem .
PS hvilken farve har din luxsensor ?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Demitjev » 06 dec 2013 21:08
Storartet, tak! Jeg tror det må være den sorte originale. Fyret er 13mdr. gammelt.
Jeg forsøger med nye i stillinger i morgen+ny software :)
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 22 dec 2013 19:52
Hej Demitjev!
Hvordan gik det med nye indstillinger?
