Kører software 1.66 godt?
Demitjev
Tilmeldt: 26 jun 2012 21:01
Mit fyr: EKO Heat 1500
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Demitjev » 13 dec 2013 12:44
Ekopower skrev:
Send en mail til post@ekopower.dk med din navn og adresse, så skal der også nok komme en til dig. :)
Tusind tak, den er monteret, og software opdateret.
Nu kører fyret hammer godt. Max Lux: 160 ved 100%.
Det kører fint med min. ydelse på 10% med 75 Lux. Hvor er det bare fedt at få opdateret de to ting :)
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
mbmoller
Tilmeldt: 24 jan 2013 20:25
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 232+50
Brændsel: 8mm fra tietze
Geografisk sted: haslev
Indlæg af mbmoller » 13 dec 2013 19:39
fik også en i går
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 20 dec 2013 11:55
Skiveren skrev:
Og har skiftet min her til aften, og kan da melde at jeg aldrig har set set så fine Lux tal... :great: og jeg har nu selv gået meget op i dette og havde set op til 148 Lux med den gamle sensor og version 1.51, men med version 1.66 og den nye Lux sensor er tallene oppe på 156... Det bliver spændende og se hvor højt jeg kan indstille mig til.... icon_cheesygrin.gif
Hej Skiveren!
Hvad er det for indstillinger du skriver om, for at få højere lux?
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Demitjev » 20 dec 2013 12:25
EJB skrev:
Hej Skiveren!
Det er en ny fotocensor fra EkoPower. Den rødbrune model, den måler simpelthen mere lys en den originale sorte :) Skriv til ekoheat :)
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 20 dec 2013 12:33
mick n skrev:Hej Dan sender du også mig noget maling til mit fyrrum efter at mit ekoheat brændte ?????
mick n - måske du skulle lade en sådan besked stå i en pb eller en mail istedet - det virker noget hårdt når det står offentligt på den måde - uanset hvad du har oplevet med din ekoheat.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 20 dec 2013 14:17
Hej Demitjev!
En sådan har jeg monteret, men det der interessere mig er, hvordan man derudfra indtiller til højere lux-tal.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 20 dec 2013 18:05
Jeg gætter på, at der menes luft indstilling. Og muligvis askepladeinterval.
Tror ikke der er så mange andre muligheder.
Martin Lau
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 20 dec 2013 18:06
EJB skrev:
Hej Demitjev!
Det jeg mente var at det var spændende og se om jeg kunne se forskel med mine indstillinger.... Og jo det kan jeg, jeg må sige at version 1.66 er pt den bedste version jeg har haft fingrene i.....
Jeg har som altid startede med at snyde min styring (og ja jeg ved det godt, det er forkert... Næsten..) og satte kableringeren op med + 800 gram i forhold til det gennemsnit afvejet, og der efter satte jeg røgsugeren op med 115 i generelt plus at 10% blev sat til 26 og 20% blev sat til 32 og derefter blev min. effekten sat ned til 10 % :great:
Jeg har efterfølgende holdt øje med den daglige drift og stillet lidt ned på kableringeren igen, indtil jeg var tilfreds med mine Lux tal, dog skal det nævnes at jeg også har stillet lidt på de enkelte områder ved røgsugeren, så pt kører det var som en drøm, med høje Lux tal (135-155) i næsten alle områder, dog ikke ved 50 % i nu!...men det kommer, skal lige ha pillet lidt mere i dette område.... Men det er en fornøjelse at se at anlægget tøffe derud af med 1,5 kw med Lux tal omkring (135 og op af) :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 20 dec 2013 18:10
MartinLau skrev:Jeg gætter på, at der menes luft indstilling. Og muligvis askepladeinterval.
Jeg rører ALDRIG ved askepladeintervalet.... :shock: Hvis der er uafbrændte piller i skuffen, er det fordi at indstillingen er forkert....
Dette er bare min personlige holding, men det kan være at andre kan få det til at virke, fred vær med det... Jeg tør bare ikke... :wink:
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 20 dec 2013 19:13
Halløj Skiveren!
Tusinde tak for din udførlige forklaring. Spændende.
- Men som du skriver til MartinLau: "Jeg rører ALDRIG ved askepladeintervalet..." Således tror jeg også jeg vil forholde mig til dine indstillinger.
Man skal jo vide hvad man har med at gøre, for at "pille" i "sagerne", og den viden har jeg ikke.
Så jeg fortsætter med at installere ny software når disse kommer, det kan jeg finde ud af.
