Effektiv askestøvsuger m. motor
Frisvad
Tilmeldt: 05 jan 2012 15:04
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Brændsel: træpiller/flis
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Dagligt forbrug: 60kg flis/20kg pille
Geografisk sted: Varde
Indlæg af Frisvad » 08 dec 2013 16:20
Hej EJB.... det er bare helt i orden, fattede bare ikke joken :-)
Der skam ingenting at undskylde for.
Go weekend.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 09 dec 2013 09:06
Jeg har en gammel vandstøvsuger med metalbeholder, som filter bruger jeg et flyttetæppe, det virker rigtigt godt. mit største problem er den fleksible støvsugerslange (sådan en plastik spiral slange) den kan ikke rigtig tåle varmen, holder ca. 1/2 år så begynder den at trække falsk luft ind og der er ikke meget vaccum i enden af slangen. Jeg har prøvet flere andre tekstiler som filter men dem går der bare ild i, jeg ved ikke hvorfor men det gør der bare ikke i flyttetæpper.
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Frisvad
Mit fyr: Baxi 2,5
Areal: 240
Indlæg af Frisvad » 09 dec 2013 09:22
Jorsal ....DVS er det de tykke grå tæpper du mener - har kun set dem enkelte gange i industrien, ...... men de er lidt spraglede og "nussede "at se på?
Er det dem du mener?
det var da utroligt snildt hvis man bare kan brude det som filter.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 09 dec 2013 09:26
Frisvad skrev:Jorsal ....DVS er det de tykke grå tæpper du mener - har kun set dem enkelte gange i industrien, ...... men de er lidt spraglede og "nussede "at se på?
Jep det er dem, de kan i øvrigt købes i de fleste byggemarkeder
Djernis
Tilmeldt: 09 dec 2013 18:15
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 94
Indlæg af Djernis » 10 dec 2013 23:25
Vil da gerne se et billed af det setup?
En god ide kan altid bruges..
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af Flammen » 11 dec 2013 04:33
en orkan kan også gøre jobbet. flå nederst låge op, og skidtet stod oven ud af skorstenen
virkede lige så godt som at stille bilen på havnen i Thorsminde og sparke alle dørene op. så gemme sig i grillen imens. når man kommer tilbage er selv askebæret blæst rent, og bundmåtterne ligger banket og nyvaskede henne ved slusen.
her vest på, kan vi godt lide det er KISS
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 11 dec 2013 07:46
Djernis skrev:Vil da gerne se et billed af det setup?
jeg for lige taget et en dag i nær fremtid
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 15 dec 2013 16:12
Så skulle der ligge et par billeder af mine bedste venner, når jeg renser fyr icon_cheesygrin.gif
Vedhæftede filer
