Høj drift konstant
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 10:34
Efter et hurtigt kig på denne tråd, er at 20 Kw til 320 M2 er for lidt, med mindre at dit hus er godt isoleret.
Du må forvente at fyret kører tæt på max drift.
Er fyret med semi rens skal returen være 55 gr, uden rensemekanik skal den være 45 gr.
Fremløb med rensemekanik gerne 70 gr. uden 60 gr.
Blæser tal venter lige til jeg har fået de sidste oplysninger.
denjan
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 15 dec 2013 10:43
Hvis det er tilfældet at 20 KW IKKE er nok til at opvarme 320m2 (og lige nu er der ikke særligt varme på radiatorer kun på gulvvarme) er vi simpelthen blevet rigtig dårligt rådgivet.. Leverandør er blevet oplyst om husets størrelse mv og har anbefalet fyret og fortalt os, at det kunne klare den størrelse af hus.
Lige nu er temperatur 71,2 men stadig 98% drift
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 11:01
denjan skrev:Hvis det er tilfældet at 20 KW IKKE er nok til at opvarme 320m2 (og lige nu er der ikke særligt varme på radiatorer kun på gulvvarme) er vi simpelthen blevet rigtig dårligt rådgivet.. Leverandør er blevet oplyst om husets størrelse mv og har anbefalet fyret og fortalt os, at det kunne klare den størrelse af hus.
Kom lige med de sidste oplysninger !!
Og beskriv dit hus... isolering...bakketop...inde i en skov.
Gulvvarme...radiator..eller begge dele.
Fyrer du hele huset op ?
Kedel, med eller uden semirens ?
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 15 dec 2013 11:07
Det er med semirens. Det ligger på en bakketop og vi er da mere udsat for viden end mange andre, når det blæser. Vi har gulvvarme i hele underetagen (185 m2). Radiatorer på 1. sal (135 m2). Disse er ikke skruet særlig højt op og vi holder (med overlæg) 17-18 grader. Huset er rimelig isoleret. Hulmur isoleret; men kunne være bedre isoleret på 1. sal.
Høj drift konstant
Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 13:26
denjan skrev:Det er med semirens. Det ligger på en bakketop og vi er da mere udsat for viden end mange andre, når det blæser. Vi har gulvvarme i hele underetagen (185 m2). Radiatorer på 1. sal (135 m2). Disse er ikke skruet særlig højt op og vi holder (med overlæg) 17-18 grader. Huset er rimelig isoleret. Hulmur isoleret; men kunne være bedre isoleret på 1. sal.
Og hvilken version chip er der i styringen ?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Høj drift konstant
Indlæg af martin_b » 15 dec 2013 15:26
Nu skriver du 20 kw brænder, og en 10 til 16 kW kedel. Det stemmer ikke. Det dur heller ikke at afveje med olie. Når de olierede piller er brugt passer afvejning ikke længere.
6 mm piller er heller ikke godt til en Scotte. Den er beregnet til 8 mm.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Høj drift konstant
Indlæg af mgmone » 15 dec 2013 18:40
hvor mange piller bruges /døgn ?
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Høj drift konstant
Indlæg af pso » 16 dec 2013 21:41
Hvor bor du måske er der en der kigge forbi
denjan
Areal: 320
Høj drift konstant
Indlæg af denjan » 18 dec 2013 09:56
Hej igen,
har lige været væk nogle dage; men vil prøve at svare på rækken af spørgsmål..
Ved ikke konkret hvilken styring/chip det er men går ud fra det er version 6.8x eller hvor højt den nu er oppe i versioner.
Jeg har fra leverandøren fået at vide at brænderen kan køre 20KW uden problemer selv om det er en BS 1016, og der står helt tydeligt at brænderen er til 6 eller 8 mm piller og INGEN steder, at den er til 8 mm piller. At den måske kører bedre med 8 mm er så en anden sag og det vil jeg da gerne have bekræftet.
Det kan være at indvejningen efter lidt olie i pillerne ikke er korrekt; men hvornår er den så korrekt.. Afvejningen blev foretaget mere end 24 timer senere og derfor var alle de "olierede piller" for længst kørt igennem. Desuden passede den nye indvejning i teorien meget bedre fordi det virkede som om sneglen førte alt alt for mange piller ind. Der lå altså tidligere et lag på ca. 7 x 5 cm på risten. Det gør der ikke mere.
Lige nu bruger jeg omkring 60 kg piller i døgnet, hvilket efter min mening er omkring 20% for meget, især det forholdsvis lune vejr taget i betragtning.
Mine egne betragtninger er, at der skal en trækstabilisator mere i.. Det virker klart som om der er problemer når det blæser. I går da det var vindstille kørte det faktisk rimelig godt.. Men det har stadig sine særheder..
Lige en sidste ting.. Jeg bemærkede i går ved lav drift (ca 22 %), at det kneb en lille smule med lyset.. Normalt viser den 99 lx, men det stod og svingede mellem 75 og 95.. Hvilken betydning har det ? Hvis nogen.. På forhånd tak.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Høj drift konstant
Indlæg af triumph » 18 dec 2013 10:23
60 kg piller/ døgn a 5 kw/ kg = 300 kwh/døgn = 12,5 kw/t
Dit fyr bruger yder altså 12,5 kw x 0,9 (virkningsgraden) = 11,25 KW
Hvis der står 20 kw i display, så er det fordi at din afvejning er forkert.
Efter en uges drift gav min fars snegl, den halve mængde træpiller af hvad den havde givet fra ny.
Når du har lavet en ny afvejning, så skal du formegetlig justere blæser i høj, midt lav
Hvis din træk stabilisator til tider står helt åben, så skal du sætte en mere i
